VideoNet 8.4 and Windows Vista sp1
Сообщение Vibat » 20 ноя 2008, 21:05
Удивительно, работает. И без каких либо прошивок и отключения учеток (UAC). Стали обнаруживаться и платы видеозахвата..
Означает ли это руководство к действию ?
Сообщение Vycheslav » 21 ноя 2008, 00:40
Что, под Windows Vista sp1 прошивка HASP “vn84update” не требуется? К стати Vista какая?
P.S. У меня VN8.4 без “vn84update” под ХР работает, ключ с прошивкой StorageRecovery, для обновления 8.3 до 8.4 использовал Trial ключ.
Сообщение Vibat » 21 ноя 2008, 03:30
Windows Vista Home Premium.. дома у меня стоит, раньше как-то ругался , теперь вроде ниче, привыкаю; до SP1 обновилась, стала заметно ловчее..
На объекты может подойти Vista Basic (надо пробывать, потому и советуюсь) ..
Лишние "прибамбасы" (типа защитника Windows) можно отключить, а отказоустойчивость у Висты побольше, чем ХР. Памяти только однозначно 2048 мб.
Vycheslav писал(а):Что, под Windows Vista sp1 прошивка HASP “vn84update” не требуется?
С чего ты взял ? Всё тоже самое. Старые ключи (где то до августа этого года), требуют прошивки; если не были прошиты для Storage Recovery. Тут уж ничего не попишешь, разработчики вкладывают деньги и хотят свой труд защитить.
Сообщение Vycheslav » 19 дек 2008, 09:00
Запустил на тестовой машине, 512 Мб, Процессор Pentium4 3ГГц, VideoNet 8.4 (2 TinyVN4-2цвет камеры реал+TitanVN8 Pro-4 цвет. камеры реал) под Windows Vista SP1, все работает, даже упала загрузка процессора по сравнению с ХР, но возник вопрос-
Как запустить программный контроль VideoNet под Windows Vista, сервисом VN запускается но не отображается, работает в фоновом режиме, если запускать не сервисом а в ручную, все отлично
Сообщение Max » 19 дек 2008, 09:20
Vycheslav писал(а):Как запустить программный контроль VideoNet под Windows Vista, сервисом VN запускается но не отображается, работает в фоновом режиме, если запускать не сервисом а в ручную, все отлично
прошу прислать САВ файл по данному обстоятельству.
Сообщение Vibat » 19 дек 2008, 21:15
Vycheslav писал(а):Запустил на тестовой машине, 512 Мб, Процессор Pentium4 3ГГц, VideoNet 8.4 (2 TinyVN4-2цвет камеры реал+TitanVN8 Pro-4 цвет. камеры реал) под Windows Vista SP1, все работает, даже упала загрузка процессора по сравнению с ХР, но возник вопрос-
Контроль учеток (UAC) то отключил ?
у меня VN запустился сервисом , в диалоговом окне интерактивных служб, после нажатия "показать сообщение"
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2008, 11:37
Контроль учеток отключил, после запуска VN сервисом появляется диалоговое окно интерактивных служб, если нажать "показать сообщение", до загрузки VN, все работает, если нажать после полной загрузки VN, то появятся только панель режимов и статусная панель, изображения нет, черный экран, если потыкать мышкой в то место где должна быть кнопочка выбора камера, появится список источников, но выбрать не получается :cry:
Сообщение Max » 22 дек 2008, 10:01
Данная проблема определена - «Включение запуска ВН сервисом» на ОС Vista.
После загрузки, ВН есть в процессах, но больше VideoNet нет нигде, т.е. ни окна авторизации, ни в принципе такого приложения в task manager. В случае запуска VideoNet вручную получаем все работает.
Работа над исправлением данной ошибки ведется.
