Ошибка 0x8007000e
Ошибка 0x8007000e
Сообщение Rize » 13 фев 2009, 05:43
Здравствуйте. Имеется следующая проблема при просмотре видеозаписей с камер. Выводит красный экран с надписью: ОШИБКА, недостаточно памяти для завершения операции (0х8007000е). От сюда имеем два вопроса:
1. Как избежать данной проблемы?
2. Как получить экспорт данной видеозаписи? Экспорт на этих кадрах выдает ошибку. Запись больше 1,5 часа, при этом больше 70 моментов, продолжительностью от 1 до 10 секунд, содержат эту ошибку. Может есть возможность выполнить экспорт с пропуском ошибок?
Конфиг компа:
Celeron 2.9 MHz, 1Gb RAM, WinXP SP3, размер тома 100 Gb. VideoNet 8.3 с первым хотфиксом. Установлены 6 камер. Запись идет не постоянно, а только в необходимые моменты, и только с одной видеокамеры.
Изначально думали на оперативку, стояло 512Mb, были проблемы, при продолжительности около 30 минут записи, 3-4 ошибки. Увеличили на 1 Gb, первое время все работало нормально. Теперь стало еще хуже.
Запись очень важна, только нарезать куски по 1-2 минуты как то не очень удобно. При этом экспорт звука проходит отлично.
Ждем совета.
Rize
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 06:20
прежде всего нужно обновит ПО до версии 8.4, затем сделать восставноление архива утилитой, а после этого проверить что получится...
Сообщение Rize » 13 фев 2009, 07:39
Что за утилита? Она только в 8.4 или есть в 8.3? Процесс обновления займет у нас очень много времени, поэтому ищем пути по быстрее. И вообще, из-за чего данная ошибка может быть?
Rize
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 09:07
утилиту входит в 8.4 или можно ее отдельно прикрутить к 8.3 - требуется обновление прошивки ключа. а с чем связано
проблема возможно связана со сбоями в архиве, которые и устраняет утилита... есть более быстрое решение - выключаете VN, удаляете все файлы составляющих всех томов и запускаете заново. Новые файлы создадутся заново на тех же местах и всё будет работать. Еще нелишне выполнить chkdsk /r/f для тех всех дисков
З.Ы. а если не секрет, почему "Процесс обновления займет у нас очень много времени" ?
Сообщение Max » 13 фев 2009, 09:39
Rize писал(а): ищем пути по быстрее. И вообще, из-за чего данная ошибка может быть?
самым быстрым способом будет обращение в нашу службу тех поддержки.
Сообщение Rize » 13 фев 2009, 09:44
Утилиту нашел. Спасибо попробуем.
Для обновления нужно зарегистрировать ключ (занимаюсь щас), скачать новую версию (канал слабый у нас), запросить обновление, прошить ключ... а сегодня уже пятница, в итоге только на след.недели будет новый ключ и новая версия...
Проверку жесткого прогнал, надеюсь что поможет...
Пока решил проблему фрапсом, снял видео с экрана)) Даже получилось))
Еще вопрос, а если я сотру том и создам заново, данные же потеряются... или я не правильно понял?? Или это на будущее??
Rize
Сообщение dr0m0k » 13 фев 2009, 11:04
конечно потеряются! но вместе с ними и ошибки :)
на самом деле - единственная проблема в полном смысле - это медленный канал - всё остальное делается за полчаса, особенно если по совету Максима связаться по телефону с ним и попросить ускорить процесс.
Сообщение Vibat » 14 фев 2009, 02:56
dr0m0k писал(а): остальное делается за полчаса, особенно если по совету Максима связаться по телефону с ним и попросить ускорить процесс
Точно, подтверждаю !
А когда канал слабый действительно плохо.. вспоминаю 3-4 года назад dialap и версию 8.0 тогда революционную, качал regetom двое суток :(
