Удаленный просмотр
Удаленный просмотр
Сообщение Monstryuga » 04 мар 2009, 14:32
Приветствую всех! :D Мужики, такая проблема, стоит комп как видеосервер, соединен с другим компом напрямую, на обоих стоит VideoNet 8.3. При попытке просмотра (а монитор есть только у второго компа) удаленно, вместо изображения появляется" ошибка маршрутизации"(не дословно, но как помню) :roll:
Самая плохая неисправность-то работает, то не работает
Monstryuga
Сообщение dr0m0k » 04 мар 2009, 14:54
может "ошибка соединения"? и если такое сообщеине выходит, то значит компы то не связаны!
Сообщение Max » 04 мар 2009, 15:17
дословно, какая ошибка ???
Сообщение Monstryuga » 09 мар 2009, 00:30
Ну конкретно название ошибки по памяти не скажу, но как до объекта доберусь запишу. А компы связаны, в системе видеонет определяются оба и настройки могу менять у обоих, с любого из них. И R-Admin работает. Благодарю за участие:)
Monstryuga
