Звуковая детекция камер..подвисает.. и постоянно пиликает...
Сообщение greg1217 » 31 мар 2009, 15:27
Videonet v.8.3 16 камер... Одна камера пиликает без ограничения по времени при появление движения....4 других камеры пиликают при движении только с 20 до 6 часов(ночью)... для звуковой индикации подцепляю файл из windows\media.. типа динь!...динь!!!
И раньше вроде все работало...теперь же.. она работает некоторое неопределенное время и начинает зависать... т.е. и днем и ночью...и движения нет ни по одной камере ....а она все равно динь...динь...динь!! виндус ошибки не выдает никакие....
перезапускаешь видеонет ...и все... тишина!!!
а через какое время начинает пиликать узнать не могу....деды-охранники на объекте невменяемые...их только коленым железом если пытать....
greg1217
Сообщение Max » 31 мар 2009, 15:37
в данном сообщении слишком мало дельной информации.
Для анализа вашей ситуации необходимо прислать САВ-файл собранный системой VideoNet.
Так же напоминаю, что условием получения консультаций является зарегистрированный ваш ключ в нашей службе.
Если Ваш номер ключа не зарегистрирован в службе техподдержки, необходимо полностью заполнить все поля регистрационной формы и выслать нам по e-mail или по факсу на номер 448-10-12.
Рег форму можно взять тут http://www.videonet.ru/index.php?id=67
всю информацию необходимо прислать по адресу support@videonet.ru
