Некоректная работа в мультиплексе PowerVN8
Сообщение kremenetsky » 15 апр 2009, 12:28
Имеем сервер:
1) Мать - Asus P5Qpro
2) Intel CoreQuad 9450
3) 3 Гб -ОЗУ
4) Видео - Nvidia 8400GS
5) Samsung SATA 80 Gb - система
6) Samsung SATA 500 Gb - 6шт - архив
Плата PowerVN8, Sm-pack8, IVS-real + пять клиентов
Подключено 12 камер (пока), часть ч.б., пишется по две на винт.
Если я всё правильно понял, при отображении все камеры должны показывать 6 к.с., и на запись максимально столько же.
Реально часть камер показывают явно больше может даже 25, часть 6, а может и меньше. Сколько реально кадров пишется не знаю, потому что можно выставить любое значение (думал должно как-то блокироваться окошко). Может кто обьяснить чего так происходит?
Заранее благодарен!
kremenetsky
Сообщение dr0m0k » 15 апр 2009, 13:26
ну а что странного - при таком раскладе скорость зависит от распределенич камер по чипам - где-то получится 6 кс, а где то 25 кс...
только вот интересен вопрос, если камер 12 и это еще не всё, то есть предполагаю, что будет 16, то зачем было покупать Sm-pack8?
Сообщение Denuz » 15 апр 2009, 13:51
Вот вот. Работа платы как раз корректна. SM-PowerPack8 просто здесь лишний. Добавь еще 4 камеры :wink:
"no comments" (c) euronews
Denuz
Сообщение kremenetsky » 15 апр 2009, 14:26
Спасибо теперь разобрался, и прошивку брал, потому что изначально
планировали 8 по 25 к.с., потом переиграли.
Кстати ещё вопросик, можно ли бесболезненно ключи переставить, с одного сервера на другой, отличие только в прошивке, или надо ВН переустанавливать.
kremenetsky
Сообщение Vibat » 15 апр 2009, 14:50
Конечно можно, переустанaвливать VN не надо , перезапустить и сконфигурировать по-новой ..
Разницу между 6 к\сек и другими надо знать ..
Плохо что на сайте VideoNet нет демонстрационых роликов
http://www.dssl.ru/support/tech/roliki.php
ну посмотри у Трассира
На плате PowerVN8 меньше 5-6 к\сек не бывает, разве что добавишь камеры, а фактически их не подключишь.
Регулировать темп можно только по сети , а так или 25 или 6 ..
Сколько стоит SM-PowerPack8 можно было купить еще один powerVN8
:shock: и теже 8 реалтаймов .. или 32 .. если передумал ..
Сообщение kremenetsky » 15 апр 2009, 18:52
всем спасибо вопросик закрыт,
а загрузка проца 95-100% нормально при 12 реалтаймах, 5 клиентах, и качеством записи хорошее? пришлось кодек 1.42 возвращать, а там архива раза в два меньше..
kremenetsky
Сообщение Vycheslav » 15 апр 2009, 21:16
При подключении 12 камер к PowerVN8 (IVS-real + Sm-pack8), получится 8 каналов по 6 кадров в сек. и 4 канала Real, входы 1.2.3.4.9.10.11.12-по 6 кадров сек и 5.6.7.8 вход- Real, загрузка процессора 95-100% это не нормально, для Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц.в этой конфигурации это много, даже с учетом пяти клиентов
p.s. а Windows какой
Сообщение kremenetsky » 15 апр 2009, 22:59
У меня таких серверов на обьекте 5 штук, одинаковой конфигурации, так вот на 4-ёх стоят по две платы ВН8+прошивка, соответсвенно подключено 12 камер 25 к.с. цвет, пишется без детекции. Винда XP Prof.
kremenetsky
Сообщение Vycheslav » 16 апр 2009, 06:36
kremenetsky писал(а):Имеем сервер:
kremenetsky писал(а):У меня таких серверов на обьекте 5 штук,. Винда XP Prof.
Samsung SATA 500 Gb - 6шт (это больше 2ТБ!) и Винда XP Prof, нормально жить не смогут, нужен Windows 2003,
Попробуй отключи сеть и посмотри какая загрузка процессора без клиентов
Сообщение kremenetsky » 16 апр 2009, 14:38
Винда живёт прекрасно, а вот ВН нет, просто тома делаю по 325 ГБ и всё работает. А что толку клиентов выдёргивать, работать ведь с ними надо.
kremenetsky
Сообщение kremenetsky » 16 апр 2009, 16:04
а можно ещё пофлудить!? что делает комб-фильтр и VNInterlace filter, потому что картинка от камер после ВН отличается, от напрямую подключенной к монитору. Есть эффект дрожания, квадратики в онлайне, тяжело обьяснить может лучше клип сделать?
kremenetsky
Сообщение Vycheslav » 16 апр 2009, 17:24
СOMB фильтр- смотри «SKYROS Corporation VideoNet 8.4 Руководство пользователя, страница 57»
VNInterlace это деинтерлейсинг http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0% ... 0%BD%D0%B3 в исполнении VideoNet , VNInterlace Filter™ см . «SKYROS Corporation VideoNet 8.4 Руководство пользователя, страница 55 и 504»
эффект дрожания –обычно, если в конфигурации камера есть а физически ее нет, или включен «Адаптивный алгоритм оцифровки»
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 7
