Операция ввода/вывода была прервана...
Сообщение antonk » 02 май 2009, 11:13
Добрый день. Имеется 6 камер, подключенных к 2 платам Tiny VN4 pro2. Недавно на экране одной из камер появилось второе окошко, представляющее из себя увеличенную копию изображения. То есть экран камеры поделился на две половины, на одной нормальное изображение, на второй сверху наложено второе увеличенное. Сотрудники подумали, что дело в зуме на самой камере и начали крутить объектив в камере, в конечном итоге окошко куда-то пропало. В итоге на всех камерах, которые были подключены к плате, появилась ошибка : Операция ввода/вывода была прервана из-за завершения потока команд или запросу приложения. Искал по форуму в одной из тем Max писал – “
данная ошибка появляется только из-за разницы в сигнале с камер внутри одного АЦП. избавиться от данной ошибки можно, приведя формат и уровень подаваемого видесигнала на плату захвата Power VN4Pro3, к стандарту
1) О каком формате и уровне идет речь, это настраивается на самой камере или в системе видеонет.
2) И где настройки второго окна, которое накладывалась увеличенной копией основного.
antonk
Сообщение Vibat » 02 май 2009, 14:27
1) В паспорте на любую видеокамеру есть уровень выходного сигнала, обычно 1 в. В паспорте на бластер TinyVN4Pro2 также указано, какой уровень уже входного сигнала .. В идеале они должны совпадать.
2) Двойные картинки на разу не видел, может включили зум в окне трасляции камеры и увеличили ?
Воспользуйтесь для настройки VideoWizard (утилитка в VideoNet)
Сообщение O.W. » 03 май 2009, 14:03
Перегрузить комп, настроить фокус на камере и убрать программное увеличение в окошке камеры.
1-359-411
Сообщение antonk » 03 май 2009, 23:02
vibat
Ну все 6 камер одного производителя, меня как раз интересует где можно поменять этот уровень сигнала. Есть ли эти настройки в принципе на самих камерах или может в видоенете, или они перманентны.
o.w.
Если вы знаете, где это можно сделать, поделитесь...
antonk
Сообщение O.W. » 04 май 2009, 00:39
antonk писал(а):vibat
o.w.
1. Камеры то одного производителя, но "длины" до камер разные, поэтому сигнал будет отличаться, например потому что затухание, помехи накладываются и прочее. Изменив зум, а может или диафрагму на объективе вы изменили уровень сигнала - грубый пример, следовательно у приёмника (видеосервер) нужно измерять уровень сигнала.
2. Завтра расскажу, по книжке гляну, помню визуально. Не хочется на пальцах, типа там кнопка "а ля - настройка" и т.д.
1-359-411
Сообщение Vibat » 04 май 2009, 02:26
К сожалению так часто получаеться:
- инженеры-монтажники сделали свою работу, проверили на аналоговом мониторе - показывает, до осциллографа дело не доходит
- программисты - системотехники, все настроили правильно
- А НЕ ПОКАЗЫВАЕТ !
С помощью мыши компьютера конечно уровень сигнала не отрегулировать, разве что отключить АРУ
но есть различные магистральные усилители ..
http://byterg.ru/catalogue/videonablude ... eosignala/
я покупаю здесь.. (ByTerg - дилер VideoNet)
Хочется добавить, что с платой PowerVN8 ничего докупать обычно и не надо ..
На TinyVN4Pro2 проверь, чтобы не было неподключеных камер, которые указаны в программе.. ошибка может и из-за этого ..
А зум убрать в окне просто. В любом окне трансляции есть кнопки управления (их можно и убрать). Ваша - НАСТРОЙКА-ОБРАБОТКА, стоит галка, слева в окне столбик с различными кнопочками ..
Выделив всю зону или часть её, и нажав + , включаеться зум ..
Не ленись, попробуй сам..
Или нужен скриншот или ролик :D ?
Сообщение O.W. » 04 май 2009, 12:52
А вообще давно надо было это посмотреть в "руководстве оператора" :!:
Вопрос по видеокамере Canon Legria FS20
Сообщение Олег17 » 01 июн 2010, 19:33
При переносе фото и видео с камеры на комп появляется надпись:
операция ввода/вывода была прервана из-за завершения потока команд или по запросу приложения.Что перенеслось из фото,до появления ошибки -все пустые.
Как с этим бороться?
Олег17
Сообщение dr0m0k » 02 июн 2010, 05:59
а что значит "при переносе"?
