Настройка вывода камер с серверов на второй монитор АРМ-а
Сообщение Avtozav » 19 май 2009, 09:47
Господа подскажите пожалуйста!
Пытаюсь настроить чтобы камеры с серверов выводились по детекции на второй монитор АРМ-а через spot-канал. Ничего не получается.
На сервере настраиваю:
В расписании:
Событие: от детектора по камере B2
Реакция: вывод камеры на SPOT-канал
На АРМ-е:
На панели экран:
Выбрал свойства SPOT-канал. И выбрал второй монитор АРМ-а.
Мониторы для размещения : по выбору
В пользовательские мониторы для размещения: Monitor2
Что не так? Заранее спасибо всем откликнувшимся.
Avtozav
Сообщение dr0m0k » 19 май 2009, 10:52
детекция то на сервере, а СПОТ-канал на клиенте... по сработке детектора нужно отправлять оповещение клиенту с кодом- номером камеры, на клиете надо ловить это оповещение и выводить эту камеру на СПОт монитор
Сообщение Avtozav » 19 май 2009, 12:44
dr0m0k огромное спасибо! Все получилось. :P
Avtozav
Сообщение Andrey415 » 17 мар 2011, 09:20
А можно по подробнее расписать как это сделать!
мою тему закрыли поэтому пишут тут у меня спот канал вызывается с орион про и показывается на сервере, а как его перекинуть на Арм Клиента?
Andrey415
Сообщение Stranger » 17 мар 2011, 13:25
Andrey415 писал(а):А можно по подробнее расписать как это сделать!
На сервере с интеграцией в расписании VideoNet добавляете задания с событием во внешней системе Орион (в свойствах событий выбираете необходимую команду - показать спот-режим для требуемых камер). В качестве реакций в данных заданиях добавляете "Оповещение удаленных компьютеров", тип "Пользовательское", в "Параметр" указываете номера выбранных камер (для каждой реакции - свой номер).
В расписании АРМ клиента добавляете задания с событиями "Оповещение от удаленных компьютеров" в "Параметр" указываете номера выбранных камер (для каждого события - свой номер).
В качестве реакций добавляете "Управление режимами и окнами мониторов" и настраиваете вывод в спот-канал требуемых камер (для каждой реакции - свою камеру).
