Клич Hasp и 1С конфликтуют
Сообщение Sergoff » 02 июн 2009, 06:36
Установлен Videonet 8.2 c ключом Hasp, все работало . На этот комп установили 1С 8.1 , там тоже в процессе установки устанавливается ключ Hasp. После установки при запуске Videonet говорит что "Ключ Hasp не найден" . Не подскажите как это можно решить?
Sergoff
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 06:43
Установить VideoNet 8.4
ЗЫ: Вот и у меня в офисе, лицензионный VideoNet и лицензионный 1С работают.. без проблем.
Последний раз редактировалось Vibat 02 июн 2009, 08:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vycheslav » 02 июн 2009, 06:52
1С 8.1 без эмулятора и VideoNet, вместе работают без проблем, скорей всего вам вместе с 1С установили эмулятор
p.s. собирайте CAB файл, и отправляйте в тех поддержку, за одно зарегистрируйте ваш VideoNet и обновляйтесь до 8.4
Сообщение vag » 02 июн 2009, 09:41
1C должен быть лицензионным без эмулятора, все верно
vag
Сообщение Sergoff » 02 июн 2009, 10:42
Не подскажите что нужно для обновления системы до 8.4 ?
Sergoff
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 10:48
Sergoff писал(а):Не подскажите что нужно для обновления системы до 8.4 ?
Конечно подскажем, но хотелось бы узнать, сколько ХАСП ключей установлено в твоем компе ? (*и для каких программ)
http://videonet.ru/vn84.php?id=160
Сообщение Sergoff » 02 июн 2009, 10:52
Стоит два ключа Hasp - один от VideoNet 8.2 , второй 1C 8.1 . VideoNet сетевой и стоит еще на другом компьютере - на нем проблемм с ключом нет.
Sergoff
Сообщение Vycheslav » 02 июн 2009, 11:01
смотри http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=658
Сообщение Vibat » 02 июн 2009, 11:57
Если VideoNet сетевой, обновлять надо все ключи (сервера и клиета(ов), притом обязательно.
Сообщение Stranger » 02 июн 2009, 12:00
Sergoff писал(а):Стоит два ключа Hasp - один от VideoNet 8.2 , второй 1C 8.1 . VideoNet сетевой и стоит еще на другом компьютере - на нем проблемм с ключом нет.
Для начала попробуйте установить драйвер ключа HASP, загрузить который Вы сможете по ссылке ftp://ftp.aladdin.com/pub/hasp/new_rele ... _setup.zip
Если это не решит возникшую проблему, то потребуется обновить VideoNet до актуальной версии 8.4
