расхождение времени на камерах
Сообщение Kokopelli » 10 июн 2009, 08:08
Такая проблема:
есть сервер (WinXP, VN8.4) который оцифровывает 32 камеры и на себя же пишет 16 камер. Вчера было замечено расхождение по времени на 2 камерах. Камеры пишутся на один том одной и той же функцией записи, ошибок в журнале работы VN нет, смотрят можно сказать друг на друга, на одной видно как прошёл человек, на другой же он пройдёт по тому же самому месту примерно через 15 секунд. Подскажите может кто сталкивался с подобной проблемой?
P.S. cab файл собирают, в течении дня напишут в ТП, но интересно и мнение форумчан:)
Kokopelli
Сообщение Max » 10 июн 2009, 11:40
Добрый день.
10.06.2009г. установлено, что воспроизведение архива по камере К36-с КПП "опаздывает" на 32 секунды по сравнению с остальными камерами Тома1.
Отставание началось с 05.06.2009 г. после корректного выключения и включения сервера . Вылечилось перезагрузкой Videonet после сбора САВ файла 10.06.2009г. Не подскажите в чем может проблема?
так проблема исчезла или нет ???
и в жрунале VideoNet есть большое кол-во ошибок, смотрите мой ответ по почте.
Сообщение Kokopelli » 10 июн 2009, 14:25
Max писал(а):
Добрый день.
ага, спасибо за оперативность (просто cab файл собирал и отправлял другой наш сотрудник)
ошибка:
Ошибка 44245 10.06.2009 9:05:03 Ошибка в подсистеме видео ывода. CRvnVideoOutBase::DDSurfaceLock 0x887601c2.
появилась как раз когда собирали cab файл (зашли в систему под администратором а в это время работал VN под пользователем, выводил камеры на экран)
этой проблемы больше нет в новой записи (после перезапуска которая ведётся) в старой же записи проблема так и осталась.
P.S. скриншот должны прислать в скором времени
Kokopelli
Сообщение Max » 10 июн 2009, 14:42
решение данной проблемы будет осуществляться по почте.
