Не удается выделить блок требуемого размера...
Сообщение Dimalex » 10 июл 2009, 13:28
Жил-был видеосервер. Работал вообще беспроблемно и тут на тебе: одна камера то пишет, то не пишет. Когда не пишет в журнале событий ошибка: "Ошибка регистрации данных по источнику "Камера 32" на "Том 1". Ошибка в команде записи. Не удается выделить блок требуемого размера"
И как это можно понимать? А главное как бороться?
На сервере 13 камер. Все пишутся в 1 том из 4 составляющих. Общий объем тома 1.1-1.2 Тб, распределен по 4 винтам.
ЗЫ: перезагрузка сервера с очисткой журнала помогла на несколько часов, потом та же картина: 32-я не пишет.
Dimalex
Сообщение Max » 10 июл 2009, 13:32
1) так сколько у вас камер 13 или 32 ???
2) чем организован массив хранилища (из 4-х томов ОС)?
3) версия VideoNet ?
4) нет ли ошибок в дисковой системе ?
для получения более точной информации прошу прислать САВ файл. Для сбора сведений вам необходимо перейти в режим КОНФИГУРЦАИЯ =>верхнее меню значок "?"=>параметр ПОДДЕРЖКА (или, если невозможно запустить VideoNet ПУСК-ПРОГРАММЫ-VideoNet-СБОР СВЕДЕНИЙ О СИСТЕМЕ). Появится Мастер Сбора Сведений для Тех Поддержки. По окончании его работы Вы получите САВ-файл - его и надо выслать.
Сообщение DenMi » 10 июл 2009, 13:55
Такая ошибка иногда всплывает и у нас на сервере с 32 камерами, только не по одной камере, а по практически всем с периодичностью, помагает лечение тома утилитой, но хочется узнать ответ специалистов по этому вопросу
DenMi
Сообщение Max » 10 июл 2009, 14:09
для получения ответа необходимо провести анализ на основе полученных от вас данных (необходимые для анализа данные находятся в САВ файле). высылайте САВ файл в адрес нашей службы и мы постараемися помочь вам.
Сообщение Dimalex » 10 июл 2009, 14:10
Max писал(а):1) так сколько у вас камер 13 или 32 ???
1) Камер - 13, 32 в названии - это исторически сложилось :D
2) 3 винта по 1 разделу, винт с системой поделен на 2 раздела - под ОС и видеонет. Никаких рейдов. В видеонете 1 том из 4-х составляющих. Все составляющие в отдельных разделах дисков.
3) 8.2, но тут не полностью уверен. Может быть 8.3. Говорю ж - работал беспроблемно :lol: А сейчас я от него далеко - посмотреть пока не могу.
4) Надо проверить! Спасибо за наводку. Все-таки в пятницу голова уже не очень варит :)
Dimalex
Сообщение Max » 10 июл 2009, 14:19
при получении доступа к серверу соберите для нас САВ.
Re: Не удается выделить блок требуемого размера...
Сообщение Vibat » 10 июл 2009, 16:03
Dimalex писал(а):Жил-был видеосервер. Работал вообще беспроблемно и тут на тебе: одна камера то пишет, то не пишет. Когда не пишет в журнале событий ошибка: "Ошибка регистрации данных по источнику "Камера 32" на "Том 1". Ошибка в команде записи. Не удается выделить блок требуемого размера"
1. Саб Максиму
2. Необходимо обновиться до 8.4
3. Размеры кластеров на дисках, какие ?
4. "Жил был" .. винты как люди, только живут меньше :D
Ошибка в создании 1 тома. Хоть сколько составляющих, но в единицу времени работает только один винт.
Ты не написал какой у тебя темп, я так догадываюсь 25 к\сек ?
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 1
