Ошибка ввода вывода
Ошибка ввода вывода
Сообщение Global 79 » 02 мар 2011, 16:18
Здравствуйте. Ситуация такая, Программа VIDEONET 8,6 работает, но порой бывает, что васкакивает красное окно с ошибкой "ввода и вывода". Иногда на 2-3 камерах, а иногда на всех! Вначале я думал из-за не качественного монтажа, т.к всё было на "соплях". Сейчас 40% переделанно т.к должно быть! И всё равно такая же фигня. Четыре видео входа показывают со сбоями, то показывает, то нет сигнала, и вылазиет ошибка,и так постоянно! Камеры включаю через VIDEOVIZAR. и все они работают, нет ни каких ошибок. Саму программу пробовал настраивать, выключал АРУ, разгружал "шину", и всё это безполезно! Ещё дело в том , что подчишто все видео камеры разные! Даже пробовал по одной, и всё равно на определённых входах такая же"фигня". Подскажите В чём может быть проблемма? И есть ли какая то альтернатива по дешевли, за место плать?
Global 79
Сообщение Vibat » 02 мар 2011, 16:59
вероятно, у вас платы(а) на чипах Cx 23880 и работают в режиме мультиплексирования ?
Сообщение Global 79 » 02 мар 2011, 17:03
Да, так оно и есть!
Global 79
Сообщение Vibat » 02 мар 2011, 17:12
тут смотрите, может быть несколько вариантов
- ваша плата попросту стара и работает со сбоями, тут её только в ремонт в сервисный центр Скайроса
- но 60 % монтажа надо так же доделать, т.к. эти платы в таком режиме очень нежны и не любят нестандартных сигналов
- но лучше заменить на PowerVN4, если где найдёте (старая плата на чипах Bt 878 )
Подойдут и альтернативные платы на микросхемах Conexant Fusion Bt878, Bt878A, Bt879 . Ваша лицензия хасп-ключа должна поддерживать работу с такими чипами
- ну и самый лучший вариант, заменить на PowerVN8
Сообщение Global 79 » 02 мар 2011, 17:17
Спасибо за ответ!!! Будем дальше работать, но думаю всё же прийдётся купить новую плату.
Global 79
