подключение CNB-A1263PL
Сообщение DALEX » 18 апр 2008, 14:42
Как подключить CNB-A1263PL к VideoNet, что-бы управлять зумом, если не сложно поподробней.
DALEX
Сообщение Max » 18 апр 2008, 15:04
а в чем собственно сложность подключения (процедура подключения поворотных камер описана инструкции по инсталляции) ???
Сообщение Vycheslav » 19 апр 2008, 19:12
CNB-A1263PL управление RS485 протокол Pelco-D, --вам потребуется Конвертер RS485/RS232 или конвертер RS485/USB. Для PC с USB-портом , это продукция Пентакон, или аналогичные , например MOXA. Дальше всё по инструкции инсталляции Videonet.
Сообщение DALEX » 21 апр 2008, 08:16
Подключил, работает зум и фокус, а в меню камеры с экранной панели попасть не могу.
DALEX
Сообщение Vycheslav » 21 апр 2008, 10:53
DALEX писал(а):Подключил, работает зум и фокус, а в меню камеры с экранной панели попасть не могу.
это скорей всего проблема в камере, она по протоколу Pelco-D
в меню и не умеет выходить, все-таки камера заточена под свой пульт управления
Сообщение DALEX » 21 апр 2008, 11:10
А, Видеонете нельзя изменить кодировку на кнопки управления?
DALEX
Сообщение Vycheslav » 21 апр 2008, 11:57
DALEX писал(а):А, Видеонете нельзя изменить кодировку на кнопки управления?
нельзя в CNB-A1263PL пульт простейший -набор кнопок и сопративлений, ни какой активной электроники соответственно ни каких протоколов
Сообщение Vibat » 21 апр 2008, 12:57
Ну и как узнать, при покупке видеокамеры, поддерживает ли VideoNet вывод - регулировку меню ?
Вот Galact GC-H212-26NO - есть меню
другие Galact (не помню точно) среднескоростные - нет меню
Хотелось бы список куполов, поддерживающих меню в VN
Сообщение DALEX » 21 апр 2008, 12:57
Vycheslav писал(а):нельзя в CNB-A1263PL пульт простейший -набор кнопок и сопративлений, ни какой активной электроники соответственно ни каких протоколов
Так Видеонет управляет камерой по RS-485 8bit-командами,вот и надо поменять, что он выдает на камеру при нажатии определенной кнопки на экране управления камерой, а что он должен выдать есть в описании протокола на камеру.
DALEX
Сообщение Vycheslav » 21 апр 2008, 16:35
Vibat писал(а):Ну и как узнать, при покупке видеокамеры, поддерживает ли VideoNet вывод - регулировку меню ?
у всех Galact GC , у которых, есть трансфокатор, есть, экранное меню
а вот можно ли с ВН управлять меню это вопрос к техподдержке,
самому бы хотелось узнать, если у кого есть информация, поделитесь
