Выбор преборазователя
Сообщение RDx » 27 ноя 2008, 21:43
Vibat писал(а): не рассказывайте это всем, а то новая корпорация придумает свой преобразователь, как многие уже сделали, и VN будет работать только с ним. :shock: :D
:twisted: да уж обязательно последую Вашему стёбу :lol:
RDx
Сообщение Oster » 28 ноя 2008, 10:20
так у корпорации уже был свой конвертор PC-422, но в последнее время он исчез из прайсов.
Oster
Сообщение Vibat » 28 ноя 2008, 10:52
Да нет, продаеться. Я вот недавно купил. Только с куполами его лучше не применять, скорость выставляеться перемычками, а Моха
А-53 - автоматически.
Сообщение Vycheslav » 29 ноя 2008, 12:07
Oster писал(а):так у корпорации уже был свой конвертор PC-422, но в последнее время он исчез из прайсов.
Конвертор PC-422 и PC-422USB есть в прайсе корпорации (раздел СКУД) http://www.skyros.ru/price/ , а не прайсе VideoNet
Сообщение RDx » 20 дек 2008, 10:05
По ходу монтажа возник вопрос:
Если использовать конвертер USB-485 (2пр) , как будет вести себя VN и PELCO, если на COM-порту используется болидовский ОРИОН (подключен ПИ-ГР)?
Вопрос возник не просто так - сейчас найти материнки с КОМами все сложнее и сложней.... я вот лоханулся с рекомендуемыми ASUSами - во-первых не так и много их возят сюда (Казахстан), во-вторых - они без com-портов.... особенно новые.... это как с SATA или IDE в видеорегистраторах.
P.S. просьба - не ёрничать по этому вопросу - проходите мимо; есть что сказать по существу - пожалуйста
RDx
Сообщение dr0m0k » 20 дек 2008, 10:33
Мало материнок совсем без СОМ-портов - обычно просто нужна планка, чтобы вывести наружу, а на самой матери разъем то присутствует, хотя бы один. Но я вот сейчас перехожу на USB-конверторы MOXА универсальные, делают из USB - RS232, RS485 или RS422
Сообщение RDx » 20 дек 2008, 11:17
dr0m0k писал(а):.........а на самой матери разъем то присутствует, хотя бы один. Но я вот сейчас перехожу на USB-конверторы MOXА универсальные, делают из USB - RS232, RS485 или RS422
на Asustek P5B отсутсвовали вообще, сейчас взял Asustek P5K Pro имели все по 1 ком-порту (1 материнку пришлось менять, т.к. в этой оказалось всего 2 PCI, нужно было 3)..... так вот в одной из Asustek P5K Pro в болидовском Орионе подключение приборов (через ПИ-ГР) занимает этот Ком-порт..... для использования повороток в VN вроде как нет места... поэтому и вопрос - увидит ли сама прога VN8.3, что на COM-порту " не ее " оборудование, а "свое" подключено к USB: при настройке системы что мне прописывать? какой вариант выбрать: "Контроллер управления через COM-порт"? или что-то другое? или проделать все методом "научного тыка" - отключить ОРИОН и COM-порт, подключить USB и произвести настройки VN как обычно?
(не хотелось бы приобретать конвертер сигналов USB-485 без 100% гарантии, что он будет работать)
RDx
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2008, 11:22
Если есть проблема с работой через конвертор USB- RS485, то PCI слот в любой материнке есть,
используйте PCI контроллер RS232, всё удовольствие 300-500 руб за два порта RS232
Сообщение RDx » 20 дек 2008, 11:48
Vycheslav писал(а):Если есть проблема с работой через конвертор USB- RS485, то PCI слот в любой материнке есть,
PCI cлоты ВСЕ заняты.......... проблем с работой через USB-RS485 пока нет, потому как не приобретено еще..... вопрос и ставился - какие будут проблемы в таком варианте использования:
Слоты PCI заняты платами видеозахвата
Порт COM1 (1 порт) - занят АРМ ОРИОН
Из 6 USB - 2 заняты под ключи ОРИОНа и VideoNet-а - 4 свободны
RDx
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2008, 11:55
АРМ ОРИОН 100% работает с USB-RS485 MOXА, если будет проблема управления PELCO через USB, поменяйте ОРИОН на USB а PELCO на COM-порт
Сообщение RDx » 20 дек 2008, 12:02
Vycheslav писал(а):АРМ ОРИОН 100% работает с USB-RS485 MOXА, если будет проблема управления PELCO через USB, поменяйте ОРИОН на USB а PELCO на COM-порт
вот - хорошая ИНФОРМАЦИЯ! Спасибо!!! :)
RDx
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2008, 12:07
Еще у ОРИОН есть свой преобразователь интерфейса USB – RS-485 с гальванической развязкой, С2000-USB
Сообщение Vibat » 20 дек 2008, 20:44
RDx писал(а): на Asustek P5B отсутсвовали вообще
там com порт есть смотри внимательно
http://nix.ru/autocatalog/motherboards_ ... 8_main.jpg
P.S. Как работает VideoNet и Орион на одной машине ?
Сколько мониторов ? Думали ли о надежности ?
Сообщение Vycheslav » 21 дек 2008, 03:06
У P5B нет COM порта есть только LPT, COM порт есть у P5B Deluxe. Ради эксперимента пробовал VideoNet и Орион на одном сервере (на Asustek P5B к стати, Орион подключал через USB-RS485) , проблем не было, монитор подключался только для настройки, на клиенте с двумя мониторами пробовал Орион и VideoNet, работает, но как долго и стабильно эта связка будет жить не тестировал, разнес все на отдельные компы, и сервера и клиентов.
Сообщение Vibat » 21 дек 2008, 07:52
Если фотки мало, смотрите спецификацию на сайте
http://ru.asus.com/products.aspx?l1=3&l ... odelmenu=2
в разделе Internal I/O Connectors
чтобы вывести com разъем на заднюю панель компьютера, нужен переходничек, обычно в комплекте материнской платы (или 30 руб.)
По поводу работы на одной машине .. Если VideoNet клиент, тут понятно, ставьте Орион. Если же - сервер, ставьте - но надо быть себе врагом.
Сообщение Vycheslav » 21 дек 2008, 10:28
Vibat писал(а):Если фотки мало, смотрите спецификацию на сайте .
Признаю был не прав :oops: , собрал кучу серверов VideoNet на P5B и не разу не обратил внимания на эту фишку:shock:
Vibat писал(а): По поводу работы на одной машине .. Если VideoNet клиент, тут понятно, ставьте Орион. Если же - сервер, ставьте - но надо быть себе врагом.
Полностью поддерживаю, работать то будет, но в случае отказа компьютера потеряете сразу две охранные системы. Да и сбой в одной системе может привести к сбою во второй, Windows все таки :evil:
