Сколько взять люксов?
Сообщение dr0m0k » 16 авг 2009, 19:12
Oleg_M писал(а):Так по мне лучше чтобы раздолбали или повредили,чем сняли ... ;)
если кувалда хорошая, то результат будет один - отсутствие камеры.
Oleg_M писал(а):Тоесть можно настроить функцию так, чтобы при разрыве подавался звуковой сигнал, правильно я тебя понял?
можно настроить звук через спикер или колонки - для этого MB-RIO не нужна, а вот если хочешь подкобчить отдельную сиренку совмещенную с лампой или отдельно, или только лампу, то нужна. на прошлой неделе, как раз, в караулке одного завода ставил такое. свето-звуковую сиренку - правда потом попросили звук убрать - громко орёт. :)
Сообщение dr0m0k » 16 авг 2009, 19:13
Vibat писал(а):Dronok уж ответил
ну спасибо, Vipat!
Последний раз редактировалось dr0m0k 17 авг 2009, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Vibat » 16 авг 2009, 19:35
пальцы кривые гад я Gad
Сообщение Oleg_M » 16 авг 2009, 21:15
Друзья простите может быть за наивные вопросы, но запамятовал электротехнику.В квартире из щитка распределительного,там где установлены счётчики и предохранители электрических цепей,выведена отдельно проводка на подключение стиральной машины.Вопрос такого плана, можно ли обыкновенный адаптер преобразующий 220-230 В в DC 12 В воткнуть в эту розетку, ничего на выходе не зашкалит, просто сейчас ищу по квартире розетку более-менее не собирающую импульсных помех.Спасибо.
Oleg_M
Сообщение Vycheslav » 16 авг 2009, 21:30
В принципе можно, если машина не на 380v, но при включенной стиральной машине , помех будет как от холодильника или дрели :cry: , лучше используйте сетевой фильтр http://www.videonet.ru/forum/viewtopic. ... B%FC%F2%F0
Сообщение Vibat » 17 авг 2009, 15:10
Vycheslav писал(а):Не, сенсор только включает подсветку, день\ноч ум камеры и с мертвой подсветкой работает
Немного теории:
Камеры «день-ночь» при определенном уровне освещенности могут переходить из дневного (цветного) режима наблюдения в ночной (черно-белый). Для переключения между режимами наблюдения используются следующие способы.
Easy Day/Night.
В этом случае в камеру наблюдения устанавливается цветная ПЗС-матрица с фиксированным ИК-фильтром. Когда освещенность на объекте снижается до определенного предела, камера начинает формировать черно-белый сигнал, который получается путем сложения яркостных составляющих по каналам R, G, B. За счет этого чувствительность камеры становится несколько выше. Тем не менее, при низкой освещенности и при ИК-подсветке такая камера наблюдения не эффективна, поскольку не обладает чувствительностью в ИК-диапазоне.
Отключаемый ИК-фильтр. Такая камера наблюдения «день/ночь» тоже использует в качестве чувствительного элемента цветную ПЗС-матрицу, но установленный перед ней ИК-фильтр может автоматически сдвигаться. За счет этого при определенном пороговом значении освещенности камера наблюдения переходит из цветного режима (когда ИК-фильтр находится перед ПЗС) в черно-белый режим (когда ИК-фильтр удален). В черно-белом режиме за счет отсутствия ИК-фильтра камера наблюдения становится чувствительна к ИК-излучению, поэтому в комплекте с ИК-подсветкой такую камеру можно использовать для круглосуточного наблюдения за объектами.
Двухсенсорная камера наблюдения.
В камерах этого типа в дневном режиме используется цветная матрица, а в ночном – черно-белая. Благодаря высокоточному механизму, осуществляющему переключение ПЗС-матриц, изображение остается четким как в дневном, так и в черно-белом режиме. Основное преимущество таких камер перед камерами с отключаемым ИК-фильтром – более высокая чувствительность в ночном режиме. Это связано с тем, что в этом случае в ночном режиме используется черно-белая ПЗС, которая за счет отсутствия мозаичного фильтра не дает дополнительных светопотерь.
Хочеться добавить, что камеры с ИК подсветкой особенно эффективны с бластерами на чипах TI (PowerVN8, TitanVN16)
Сообщение Oleg_M » 21 авг 2009, 23:11
Друзья а это обязательная распайка для видеокамер с ИК подсветкой или может быть вариант с тремя проводками видео, общий, питание +12 В ? Спасибо.
НАЗНАЧЕНИЕ ПРОВОДОВ
Красный +12В
Черный общий
Белый видео
Зеленый +12В для ИК-подсветки
Oleg_M
Сообщение O.W. » 25 авг 2009, 13:57
Думаю что не обязательная, если дешёвый Китай. Если более-менее грамотное то практически всегда такое. Видео ещё бывает - жёлтый.
1-359-411
Пред.
