версия 8.5
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 14:16
CLAW писал(а):Попробовал поставить 8.5 с триальным ключём от 8.4. Версия стала, но при запуске не видит ключ..
Абсолютно верно. С ключём от 8.4, хоть Триал хоть нет, 8.5 устанавливаеться, но не запуститься, т.к. нужна прошивка именно для 8.5. Почему тебе такую прислали не знаю.. разбирайся с тем, кто прислал
Сообщение O.W. » 14 ноя 2009, 16:36
Абсолютно верно. С ключом от 8.4, хоть Триал хоть нет, 8.5 устанавливается, но не запуститься, т.к. нужна прошивка именно для 8.5. Почему тебе такую прислали не знаю.. разбирайся с тем, кто прислал
То есть для 8.5 надо ещё раз прошивку заказывать в техподдержке? Или самому можно обновить драйвер и перепрошить?
1-359-411
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 16:50
O.W. писал(а):То есть для 8.5 надо ещё раз прошивку заказывать в техподдержке? Или самому можно обновить драйвер и перепрошить?
O.W., не прикидывайся, что не знаешь 8)
Драйвер конечно обновлять самому ..
Перепрошить самому можно, если только пришлют эту самую прошивку.
Кое кто имеют ключи EToken и делают это "дистанционно" подключаясь к серверу обновлений Скайроса.
Сообщение rnd » 14 ноя 2009, 17:16
Vibat писал(а):и делают это "дистанционно" подключаясь к серверу обновлений Скайроса.
интересно-интересно... это что за сервер такой :)
rnd
Сообщение Vibat » 14 ноя 2009, 17:26
Сообщение Sergey » 15 ноя 2009, 13:35
CLAW писал(а):Ну скачал я ftp://ftp.videonet.ru/VideoNet/RSLM/setup.exe
Поставил. Запускаешь его требует ввести имя и пароль, а где же их взять то.
Ну перешил ещё раз (уже наверное в десятый) ключ. та же фигня.
Тут или глюк обновления лицензий при создании файла обновления, либо прошивку на старую версию опять создали. Если так действительно дальше пойдёт- плюну и уйду на китайские программы. Они сейчас хорошие есть.
Вы скачали утилиту, предназначенную для наших дилеров.
Ссылка на утилиту для обновления программной лицензии в ключе на нашем сайте ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Tools/RSLM.zip Во время инсталляции будут поставлены драйвера для ключа HASP нужной версии.
В случае необходимости замены firmware ключа HASP необходимо обратиться на сайт производителя www.aladdin.ru Инструкции по замене firmware даны на нашем сайте http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1047
Сообщение Vibat » 15 ноя 2009, 18:53
CLAW зря ты так, я пытался помочь, а советовал только одно, обновить драйвер хаспа. Открой письмо, что тебе прислали с файлом прошивки.
Обновление лицензии ключа до версии VideoNet 8.5 можно выполнить только при условии, что это новый HASP, поддерживающий функциональность HASP SRM.
Или здесь http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1047
Обновление лицензии ключа можно будет выполнить только при условии, что это новый HASP и поддерживается функциональность HASP SRM.
Это значит, что обновление до 8.5 можно выполнить только тогда, когда есть функциональность HASP SRM.
И ты хочешь сказать, что обновил ключ до 8.5 не обновляя firmware ?
CLAW писал(а):СообщениеДобавлено: Пт, 13 Ноя 18:22 Заголовок сообщения: 8.5 ..Обновил прошивку в ключе..
Сообщение CLAW » 15 ноя 2009, 20:48
Vibat писал(а): И ты хочешь сказать, что обновил ключ до 8.5 не обновляя firmware ?
Получается так. Правда вначале ключ не обновлялся, пока не установил утилиту ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Tools/RSLM.zip (она была указана в письме от суппорта). Ну а дальше пляски с бубном были по твоим советам :D
CLAW
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 19:10
Сегодня на объекте ..
Установил версию 8.5 на клиенте, 1С перестал запускаться :(
звонил в ТП, 1С не успевает за Алладином .. ПРЕДУПРЕЖДАЮ !
Сообщение CLAW » 16 ноя 2009, 19:51
Вот за эту подсказку спасибо. Уточни только ключ от 1С на этой же машине или не даёт даже с менеджером лицензий?
CLAW
Сообщение Vibat » 16 ноя 2009, 20:36
Да, менеджер лицензий NetHASP
(завтра привезу ключи хасп 2.16, проверю, смогут ли без firmware прошивки 8.5, уж извини ..)
Сообщение Максим » 17 ноя 2009, 15:22
Что-то мне не валом 8.5 ... заточен, я так понял, под Total.IP ... наверное зря ТЗ писал для возможности архивации на ленту - ничегошеньки не увидел по данному вопросу в 8.5. Ушел на 8.4 назад :) Подождем как кризис пройдет, что бы IP закупить там и попробуем :)
Максим
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 19:25
Получается так. Правда вначале ключ не обновлялся, пока не установил утилиту ftp://ftp.skyros.ru/VideoNet/Tools/RSLM.zip (она была указана в письме от суппорта). Ну а дальше ..
Ключи HASP версии 2.16 действительно успешно прошиваються прошивкой скайроса под 8.5 .. CLAW прав (а я соответсвенно нет)
Прошу прощения, не научился читать между строк
Сообщение Vibat » 17 ноя 2009, 22:11
Да, если у кого 63, то хорошо..
У меня почему то не 63 ... а 0 или 1 в зависимости от ключа лицензии
Тут надо глядеть в оба ..
Сообщение CLAW » 18 ноя 2009, 11:57
Вопрос: Сколько IP камер потянет 8.5, если на сервере стоит 1 плата PoverVN8 без модуля расширения- 16 камер на ней.
Железо: мать- GA-965P-DS3IS3, проц интел, 2-х ядерник, 2.3 мгц, оперы 4гб
И сколько потянет, если вместо PoverVN8 использовать TitanVN16 (16 камер по 25к/с)?
CLAW
Сообщение Slav » 18 ноя 2009, 19:01
Заметил маленький баг. Имеется определенное количество IP камер. Пока успел подключить 4 штуки под MPEG 4. Из них 3-и функционируют нормально, а одна, как подключаешся, показывает секунды 4-5, а потом "ОЖИДАНИЕ", "НЕТ СИГНАЛА", и наконец "ОШИБКА ЗАХВАТА КАДРА". проходит время, опять показывает секунды 4-5, и все повторяется по циклу. При чем, эта же камера работает под MJPEG без всяких проблем. Проверял на двух компьютерах. Камеры AXIS. Это связано скорее всего с MPEG4.
Подскажите где копать?
Slav
Сообщение Slav » 20 ноя 2009, 10:48
Устанавливаю Videonet 8.5, висит уже около 40 минут на последнем шаге : Регистрация модулей. Кто знает , в чем проблема?
Slav
Сообщение Sertio » 20 ноя 2009, 12:16
Slav писал(а):Устанавливаю Videonet 8.5, висит уже около 40 минут на последнем шаге : Регистрация модулей. Кто знает , в чем проблема?
Аналогичная проблема, удалял все из реестра и с диска, ни никак.
Система Win XP SP3.
Sertio
Сообщение Vibat » 20 ноя 2009, 14:18
Компьютер должен быть достаточно мощным, антивирусы выгружены, в автозагрузке пусто. Вообще конечно надо не спешить с переходом на 8.5, а подождать несколько месяцев. Хотя если не мы то кто ?
Один комп слетел диск С, сегодня вот синий экран смерти, всё говорю себе хорош, а руки тянуться.
Перед установкой 8.5 не забываем сохранять образ диска С (paragon, acronis, norton host) - совет реаниматологов !
Сообщение rnd » 20 ноя 2009, 14:51
И вот почему не сделали совместную работу с пред идущими версиями :(
rnd
Сообщение Slav » 20 ноя 2009, 15:29
А тех подержки и след простыл -) Нету...
Slav
Сообщение Slav » 20 ноя 2009, 15:38
А сейчас вообще круто, сделал перезагрузку, и Videonet вообще не хочет запускаться.
Slav
Сообщение Дмитрий » 20 ноя 2009, 16:27
Slav писал(а):А тех подержки и след простыл -) Нету...
На данной неделе проходит выставка Сфитекс и времени для прочтения форума у тех поддержки практически нет.
С понедельника все войдет в норму.
Харинов Дмитрий
Системный аналитик.
Дмитрий
Сообщение Vibat » 20 ноя 2009, 16:43
Slav писал(а):А сейчас вообще круто, сделал перезагрузку, и Videonet вообще не хочет запускаться.
совет №2:
Ключи прошиваем, готовим на одной машине, на серверах \ рабочих станциях - только обновляем с 8.4 до 8.5
Другими словами, новую RSLM Tools и 8.5 на одной машине не устанавливатьИзображение
это касаеться ОС Win XP sp3 , 100% доказательств конечно нет, но статистика ... все именно так складываеться
ЗЫ2
Slav , а у тебя случаем не NOD 32 ?
Сообщение dr0m0k » 21 ноя 2009, 21:17
если зависает система на этапе регистрации модулей, то значит не может зарегистрировать модули :) - проблема с системой или с правами...
З.З.Ы. в пятницу полдня бился с одним компом - там ни в какую не хотели ставиться новые дрова VN, в результате дрова всё же поставил, ключ прошился, но вот сам VN почему то ключ видит только во время инсталляции, а при работе не хочет... странно... но опять же - дело в конкретном компе - там столько всего :roll:, но разобраться конечно интересно... в пн займусь :lol:
З.Ы. по моей статистике RSLM и 8.5 никак не конфликтуют..
Пред.След.
