Vycheslav писал(а):мануал есть в C:\Program Files\PENTACON\VideoNet 8\Documentation
Vibat писал(а):Посмотрите еще здесь http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=31
Vibat писал(а):Надо знать пароль Администратора (на сервере) VideoNet .. (или другого пользователя, если ему дано право добавлять)
phill24 писал(а):у меня во вкладке сеть нет активных окон чтоб добавить клиент-комп( и что делать не знаю
Vibat писал(а):иногда полезно отключить брандмауэры , еще можно проверить - расшарь любую папку и перемещай файлики по сети
... типа того
phill24 писал(а):на компе-клиенте да был 1 перечеркнут (т.к его не сносили и ВН тоже не стал сносить там все норм было а сервер винду перебивали и настройки не сохраняли там рейд рассыпался меняли диски) я его удалил-пременить-заново найти-но пишет что соединение есть потом бац отказано в доступе а на сервере ВН даже поиск не берет пишет что превышен интервал пинга или типа того
получается как здесь http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=31
и как с этим бороться?
Vibat писал(а):если где-то ограничены права, то несомненно
- ветку реестра
- каталог установки
- тома
phill24 писал(а): - ветку реестра
- каталог установки
- тома
это надо для этого открыть доступ?
Vibat писал(а):phill24 писал(а): - ветку реестра
- каталог установки
- тома
притом полный
