Виртуальная машина
Виртуальная машина
Сообщение Mihaetc » 03 фев 2010, 12:38
Купили ноутбук Sony. На нем есть ось Windows 7 (64разрядная)
На базе VirtualBox сделал виртуальную машину с windows XP.
Вот на нее пытаюсь установить Videonet 8.4. Выскакивает ошибка в процессе установки.....
1. Каким путем пойти?
P.S. пробывал установить на ноут XP - в процессе установки вылетает в СИНИЙ экран (скорей всего из за того что диск раpбит на два диска - есть загрузочная область с которой происходит восстановление Windows 7 (64)). Рушить его пока не хотелось.
P.S. Ставил Windows 7 (32), - Videonet 8.4 не смог установить, вылетает ошибка, может есть у кого опыт ... подскажите :)
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Mihaetc » 03 фев 2010, 13:12
Ошибка ушла после установки драйверов для HASP SRM. Теперь борюсь с отображением видеоокон. Пока только рабочий стол, вместо окошек.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Pasha-Vov » 03 фев 2010, 13:21
На современные ноутбуки с предустановленной 64-разрядной Windows 7 можно даже не пытаться установить Windows XP , попросту производитель не поддерживает .. если даже произойдет чудо и ХР установиться, половина устройств работать не будет или не опознается (ноуты HP - однозначно нет, SONY - смотреть модель)
Загрузочную область убить не жалко, всегда можно скачать нужные драйвера с сайта производителя. Даже я бы посоветовал это, иначе на два диска не разбить (точнее разбить, но восстановление тогда работать не будет)
Что касается VideoNet, возможно запустить на виртуальной машине, на ней должно быть эмулирована USB шина, где и устанавливается hasp-ключ. Кроме того, на виртуальной машине должен поддерживаться видеоадаптер 32 бита и включено полное аппаратное ускорение видео.
С какой целью на данном ноутбуке хочешь запустить VideoNet ?
Если как клиент, то проще установить программу удаленного доступа, поддерживающую оверлейное видео, и подключиться к нужному серверу.
Вообще же меня тоже заинтересовало, попробую оба способа в ближайшее время.
ЗЫ:
Чуть не забыл. Есть еще третий вариант. Снести 64, а поставить 32 разрядную Windows 7 Professional - проверено, РАБОТАЕТ !
http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=1211
Pasha-Vov
Сообщение Mihaetc » 03 фев 2010, 14:42
Использовать как клиента хочу.
с этим все получилось после установки драйвером Хаспа.
все что мог в VirtualBox, сделал по максимум....буду дальше ковырять
Завтра буду пробывать заново, сегодня чего то не пошло
А какую версию пробывал на 7 установить - 8.3? А 8.4 пойдет?
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение Pasha-Vov » 03 фев 2010, 21:20
Mihaetc писал(а):А какую версию пробывал на 7 установить - 8.3? А 8.4 пойдет?
Важное уточнение. С 32 разрядными Windows 7 Professional (или Максимальная) работают версии VideoNet 8.3 и 8.4.
Версия 8.5 не работает, программа установки выводит следующее сообщение
"Ошибка установки драйвера HASP SRM 3 (65539). Обратитесь в службу поддержки"
Что виртуальная машина работает, имееться захват экрана, прилагаеться, единственно просьба - без вопросов на форуме.
Pasha-Vov
Сообщение biggrandfather » 05 фев 2010, 22:45
Я сколько пробовал VirtualBox, VideoNet не запускаеться, а вылетает в BSoD. Да и зачем это, в версиях Windows 7 Professional and Windows 7 Ultimate имееться встроенная виртуальная машина Windows XP Mode (необходимо не забыть установить компоненты интеграции Virtual PC)
смотри http://www.microsoft.com/windows/virtua ... fault.aspx
пробовал запускать VideoNet , ни одного сбоя, окна трансляции в наличии, виртуальные сети .. вообщем если это клиент VideoNet - нет проблем.
Очень хорошую ОС выпустил Майкрософт, даже удивительно что такое возможно.
Сообщение dr0m0k » 06 фев 2010, 09:10
Pasha-Vov писал(а):С 32 разрядными Windows 7 Professional (или Максимальная) работают версии VideoNet 8.3 и 8.4.
8.5 на семёрке устанавливается и работает, нужно только немного пошаманить - на форуме есть топик о этом... нужно установить новые дрова хаспа, скопировать консольную инсталляху дров туда, куда распаковывает ее Videonet при установке и поставить ее атрибут "только для чтения", тогда всё прокатит
Сообщение Mihaetc » 08 фев 2010, 06:26
У меня процессор ноута не поддерживает "виртуальный режим" от майкрософта
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение biggrandfather » 08 фев 2010, 08:03
Жаль конечно, Windows XP Mode это аппаратная виртуализация, и потому работает хорошо.
С программыми виртуальными машинами сложнее. Драйвер хаспа анализирует время отклика по USB шине, не совпадет - в отстой. Впрочем на сайте Алладина я встречал совет для виртуальных машин VMWare, смысл такой - через значение реестра изменить это время отклика.
Наверное есть смысл обратиться к их техподдержке (обязательно проконсультируйтесь с нашей техподдержкой)
http://www.windxp.com.ru/win7/winvrpc.htm - по использованию Windows XP Mode
Сообщение Pasha-Vov » 08 фев 2010, 20:27
Mihaetc писал(а):.. что нибудь специально шаманил с VirtulBox-ом? У меня при любом раскладе рабочий стол показывает вместо изображения режима наблюдения
Все просто, скачал последнюю версию http://www.virtualbox.org/wiki/Downloads
Сначала устанавливаем дополнения гостевой ОС
Pasha-Vov
Сообщение Pasha-Vov » 08 фев 2010, 20:28
Затем настраиваем видеоадаптер
Pasha-Vov
Сообщение Mihaetc » 09 фев 2010, 05:34
Тоже самое сделал, пока не пашет.
В бою всегда!!!
Mihaetc
Сообщение мармазябр » 26 фев 2010, 15:05
прошу помощи!
установил VideoNet 8.4 на VirtualBox на WinXPSP3. Сама программа запускается, проблем нет. Установил wined3d для запуска DirectX (даже в Квейк поиграл ))), проверил в dxdiag - поддержка 3D есть, но картинки с камер нет... Изображение не отрисовывается... Как это победить? что еще нужно?
мармазябр
Сообщение Pasha-Vov » 28 фев 2010, 09:30
мармазябр - чтобы это значило ?
Проблема не в отображении окон, если правильно выделить размер основной и видеопамяти в программе Sun VB, а также установить обновление (как - выше есть даже скриншот) на ГОСТЕВОЙ ОС, окна будут отображаться ..
Проблема в работе USB устройств, их взаимодействии с драйвером хаспа. Ни Alladin, ни Virtual Box, вряд ли будут их адаптировать.
Вот у меня только один раз получилось и потом напрочь всё зависло ..
Проблема с VideoNet на 64 битных ноутбуках ?
Пользуйтесь вэб-клиентом VideoNet
Pasha-Vov
Сообщение мармазябр » 28 фев 2010, 10:26
Pasha-Vov писал(а): Проблема не в отображении окон, если правильно выделить размер основной и видеопамяти в программе Sun VB, а также установить обновление (как - выше есть даже скриншот) на ГОСТЕВОЙ ОС, окна будут отображаться ..
В том то и дело, что окна отображаются, но изображения с камер нет ((
Не понимаю, как с этим связаны драйвера хаспа, ведь сама программа работает, поясните...
мармазябр
Сообщение Pasha-Vov » 28 фев 2010, 10:54
И что ж я поясню, если ничего не понимаю ?! У меня более не запускаеться VideoNet, гостевая ОС при попытке запуска VN попросту перегружаеться, уж сколько раз пробовал .. один раз получилось - сам не пойму как.
У тебя VideoNet запущен внутри VB и окна (черные - "выключено") отображаються ?
Из первого поста это не было понятно. Тогда законный вопрос - где стоит плата захвата ? На этом же компьютере или по сети ??
Pasha-Vov
Сообщение мармазябр » 28 фев 2010, 13:25
Плата видеозахвата установлена на другой отдельной машине.
Окна отображаются, выбираю камеру, которую хочу смотеть, и все... пишет "ожидание", так по каждому окну... изображения нет.
Может кто с подобным сталкивался, подскажите...
мармазябр
Сообщение Vibat » 01 мар 2010, 08:36
Виртуальная машина Sun Virtual Box работает так , как и должна работать , ТОЧНЕЕ НЕ РАБОТАТЬ, с установленной на ней VideoNet.
Даже если удастся её запустить (ОЧЕНЬ проблематично), встанут еще две проблемы
- отображения окон
- передача по сети видео изображения
Сетевые подключения, это сильная сторона VideoNet, синхронизация между сервером и клиентом на виртуальной машине проходят без проблем, но далее начинаются тормоза.
Уже было отмечено про вэб клиент VideoNet (через Internet Explorer). И на виртуальной машине он работает вполне надежно.
Основная программа не может быть рекомендована, так, размять мозги в мертвый сезон.
:wink:
Сообщение мармазябр » 01 мар 2010, 13:49
Проблем при запуске и установке самой программы не возникло. Ключ видит без проблем. По сети синхронизируется с серверами тоже без проблем. Окна отрисовываются без проблем. Проблема только в картинке ((( Что необходимо? Какие механизмы используются для создания изображения от камер?
мармазябр
Сообщение dr0m0k » 01 мар 2010, 14:47
для теста - отключи запись на серваке... если висит ожидание, это, возможно, что-то с архивом...
Сообщение Vibat » 01 мар 2010, 16:22
мармазябр писал(а):Проблем при запуске и установке самой программы не возникло. Ключ видит без проблем. По сети синхронизируется с серверами тоже без проблем. Окна отрисовываются без проблем. Проблема только в картинке ((( Что необходимо? Какие механизмы используются для создания изображения от камер?
Про механизмы - это не по адресу.
Призываю не нарушать правила форума http://www.videonet.ru/forum/faq.php#1
Сообщение Pasha-Vov » 02 мар 2010, 07:11
"Ожидание" возможно и при нормальной работе VideoNet, я знаю несколько таких случаев-условий (например уменьшить качество трансляции на клиенте ..)
Что уж говорить про виртуальные машины, где все процессы заторможены в несколько раз.
ЗЫ:
Особняком стоит аппаратная виртуализация от Майкрософта, Windows XP Mode, и требует дополнительного исследования.
Pasha-Vov
Сообщение мармазябр » 02 мар 2010, 20:40
убрал качество изображения на камере до минимума, и выставил 1 кадр в сек. вот какую картину наблюдаю:
мармазябр
