Замерзают видеокамеры
Сообщение Vibat » 24 дек 2007, 10:01
Кто-нибудь пользовался МВК-08 АРД ?
ЗАМЕРЗАЮТ !!
но замерзают когда туман и -3 -4 T , мороз сильнее - показывают ?!
Re: Замерзают видеокамеры
Сообщение d125 » 24 дек 2007, 12:50
Думаю, что герметичность нарушена, внутри конденсат.
d125
Сообщение Vladimir S » 27 янв 2009, 14:37
Такая же ерунда с этими же камерами- из 4-х одна запотела через 3 часа! Диллеры объяснили что почти вся партия с браком!
Vladimir S
Сообщение vek » 01 фев 2009, 22:50
было такое года два-три на нескольких камера МВК-18КС, объяснили бракованным селикагелем и как следствие замена
надо было арктический вариант заказывать
vek
Сообщение Диман » 05 фев 2009, 22:09
МВК 18 ерунда, надежней и проще отдельно термокожух и камеру покупать. проше в обслуживании и с гарантией
Диман
Сообщение vek » 10 фев 2009, 20:14
Диман писал(а):МВК 18 ерунда, надежней и проще отдельно термокожух и камеру покупать. проше в обслуживании и с гарантией
только дороже
а да есть кака в которую отдельно можно модули ставить, маленькие такие кожухи, не под наш климат!
мвк работают с 2000года на некоторых объектах и только пыль - грязь протираем, а климат у нас весёлый то +5, то -25 в течение суток
в вашем случае просто брак
vek
Сообщение Vibat » 10 фев 2009, 23:27
У МВК частенько этот брак случаеться ..
От отчаянья бъем стекло молотком .. :?
жизнь камеры продлеваеться.. (просьба пример не брать, а покупать с подогревом стекла) :D
Сообщение vag » 11 фев 2009, 14:41
Vibat писал(а): жизнь камеры продлеваеться.. (просьба пример не брать, а покупать с подогревом стекла) :D
или перезжать к нам в Крым :wink:
vag
Сообщение Vycheslav » 11 фев 2009, 18:57
vag писал(а): или перезжать к нам в Крым :wink:
У вас они тоже могут запотеть, лучше тогда использовать их как внутренние :lol:
P.S. шутка юмора, но в каждой шутке есть доля правды :twisted:
Сообщение vag » 12 фев 2009, 10:34
Тогда выход один: меняться - на лето устанавливать в северных районах, а зимой к нам на юга... :D :wink:
vag
Сообщение Vladimir S » 06 июн 2009, 17:14
Если вопрос еще актуален- решение проблемы простое, вскрыть камеру-открутить стекло, не разбирая прогреть феном примерно до 60 градусов и при такой температуре дать испариться находящейся внутри влагев течение 10 минут. Сам столкнулся в этом году с Байтэргом-каждая 4 камера с таким дефектом, отправляли по гарантии, что очень долго- потом стали лечить сами. Видимо собирают камеры в сыром подвале на коленке-возможно в китае!
Vladimir S
Сообщение dr0m0k » 06 июн 2009, 21:20
сырой китайский подвал.... :roll: ужоснах...
Сообщение Максим » 08 июн 2009, 10:38
Или в период дождей :) И на октрытом воздухе :)
Максим
Сообщение Vibat » 08 июн 2009, 10:59
МВК собирают свои видеокамеры в г.Александрове, 100 км от Москвы.
Объективно камеры хорошие, но бояться разгерметизации. Т.е. нельзя разбирать , ронять , бить .. и т.п.
