Сохранение изображения с камеры VN 8.8 sp3
Сообщение sochi » 25 сен 2013, 18:53
Поставили недавно несколько IP серверов (defender -pro 16).
Камеры пишут как в Full HD ,просто HD ,мониторы 24 дюйма.
При сохранении фото (на клиентах)получается искаженным ,не растянутым по ширине.
И разрешение фоток немного не соответствует разрешению настроек в VN и как будто сжимает к 4х3.
Где посмотреть и подстроить?
sochi
Re: Сохранение изображения с камеры VN 8.8 sp3
Сообщение Stranger » 26 сен 2013, 09:26
При обращении укажите номера зарегистрированных в службе тех. поддержки ключей защиты одного из серверов, с камерами которого имеется проблема и одного из клиентов, где проблема возникает, подробно опишите ситуацию и приложите собранные с вышеуказанных компьютеров CAB-файлы.
