Стоит или нестоит
Стоит или нестоит
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 16:44
На новом объекте хочу 32 камеры вывести через два 16-ти канальных мультиплексора на два монитора, а потом писать videonet'ом со сквозных каналов. Цель - получить на мониторах "живое" видео. Для просмотра архива использовать монитор сервера.
Если кто так делал, то намекните есть ли грабли в этой схеме?
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 17:51
Грабли в мультиплексорах, мультиплексор дает живую картинку только при трансляции одной камеры на полный экран. При трансляции 4х4 кадры делятся между всеми камерами.
Kly
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 17:53
Ставьте два 16 канальных сервера ВН и будет у вас "живая" картинка в каждом окне 4х4, а на запись ставтье сколько душа и обстоятельства пожелают.
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 17:57
Странно, мульты функциональнее квадраторов, а квадраторы дают живую картинку.
Нет, тут граблей не может быть :D
Сервер с 16 "живыми" каналами - это два Титана и Xenon (а может и два Xenon'а). Один 16-ти канальный мультиплексор 17000 руб. и писать одним Power. Затраты не соизмеримы.
Последний раз редактировалось DeForm 10 мар 2008, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:04
Квадратор это 4 канальное устройство, мультиплексор 9 или 16 канальное. Найдете мультиплексор с трансляцией "живого" видео по каждому каналу дадите знать, но такого нет, так как мультиплексор изобретался в первую очередь для записи 9 или 16 камер на аналоговый (кассетный) магнитофон. И для обратного проигрования видео с него.
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:08
На счет квадратора:
http://systemasb.ru/catalog/ustrojstva_ ... y/ep-8cql/
На счет мультиплексора:
http://systemasb.ru/catalog/ustrojstva_ ... /ep-16btx/
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:11
Это есть двухстраничный квадратор, иными словами два устройства в одном. Теоретичски можете попробывать сделать древовидную структуру, но это на мой взгляд извращение.
А в мультиплексоре частота кадров при 4х4 будет 50:16=3 к/с
Последний раз редактировалось Kly 10 мар 2008, 18:14, всего редактировалось 1 раз.
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:12
Да бог с ним, с квадратором :D
Функционал мультиплексора будет использоваться только для мультикартинки и сквозного канала.
3 к/с в режиме всопроизведения ранее записанного, а на мониторе ?
Последний раз редактировалось DeForm 10 мар 2008, 18:16, всего редактировалось 1 раз.
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:15
Чем вас возможности ВН не устраивают?
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:17
Я же говорю, надо два монитора (32 окна) с живым изображением. Запись может быть и 3 к/с.
К тому же качество картинки будет в разы выше.
Последний раз редактировалось DeForm 10 мар 2008, 18:18, всего редактировалось 1 раз.
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:18
И на мониторе тоже.
Kly
Re: Стоит или нестоит
Сообщение Vibat » 10 мар 2008, 18:20
DeForm писал(а):Если кто так делал..
Так я делал, но т.к. ранее стоял там видеомагнитофон, а с выхода мультиплексора по коаксиалу охрана за 300 метров смотрела мультиплексированную картинку. Ну, деваться не было куда.
А так вообще глупая затея, потратите деньги, получите "геморой" .
Последний раз редактировалось Vibat 10 мар 2008, 18:22, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:21
Собираете 2 сервера на двух TitanPro, или 1 TitanPro и 2 PowerPro, или 2 PowerVN8 и получаете картинку в 25 кадров на каждую камеру в режиме мультиплексирования, ну лицензия IVS-Real конечно.
Kly
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:23
VIBAT, каким образом на мультиплексоре вы получали картинку в мультиплексе 25 к/с на каждое из 16 окон?
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:26
Kly писал(а):Собираете 2 сервера на двух TitanPro, или 1 TitanPro и 2 PowerPro, или 2 PowerVN8 и получаете картинку в 25 кадров на каждую камеру в режиме мультиплексирования, ну лицензия IVS-Real конечно.
Это слишком просто (и дорого). А на счет стабильности - я бы тоже усомнился.
DeForm
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:28
Kly, 16 "картинок" собираются в одну и так 25 раз в секунду.
DeForm
Сообщение Vibat » 10 мар 2008, 18:30
DeForm писал(а): Цель - получить на мониторах "живое" видео.
Если не секрет - для чего ? 6 кк в VideoNet почему не устраивает?
При такой скорости (6 кк) движущая машина со скоростью 100 км час движется небольшими рывками, но без "провалов". Ну будет реальное время на 32 видеокамерах, а кто за всеми 32 !!! камерами уследит ???!
Последний раз редактировалось Vibat 10 мар 2008, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:30
Как понять тогда:
"Ч/б триплексный, реального времени на 16 в/к, 960х576, сквозные каналы, детектор движения, АC 24 B, БП в комплекте, 438x262x44 мм" ???
DeForm
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:31
Vibat писал(а):Если не секрет - для чего ? 6 кк в VideoNet почему не устраивает?
Это уже другой вопрос :D Заказчик хочет.
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:33
О это что-то новенькое, я такого никогда не видел :shock:
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:34
Vibat, лучше скажи, на мониторе картинка была "живая" с 16 камер?
Ну не работал я еще с мультиплексорами.
DeForm
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 18:42
Все, вопрос о "живости" картинки мультиплексора снят. Прочел официал.мануал. Она "живая"!
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 18:47
Типа что 25 к/с на каждое из 16 окон? На аналоговом мультиплексоре? Вот это да? Раньше такого никада не видел. :shock:
Kly
Сообщение DeForm » 10 мар 2008, 19:01
Kly, ну вот написали тут:
http://www.everfocus.ru/imagelib/docs/j ... rus-ok.pdf
DeForm
Сообщение Kly » 10 мар 2008, 19:19
Нет там такого, есть 50 полей в секунду, читай делится между всеми камерами.
Kly
