3 платы Power Vn4 Pro3 AGC
Сообщение Slav » 25 июл 2008, 07:25
Разговоривал у нас с официальными представителями VideoNeta по поводу 32 камер на 2-е платы Power Vn4 Pro3. Мне сказали что лучше всего 32 камеры чернобелые и 2-е (!) платы Power Vn4 Pro3 (PCI 133 Mhz) максимум на один компьютер. Теперь вопрос - можно ли использовать 3 платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) и при этом 36 камер цветных (ИЛИ МОЖНО БОЛЬШЕ КАМЕР ?). Ведь пропускная способность шины PCI Express 1x больше, не будет ли это глючить? Если можно, опишите это пожалуста все сегодня, я должен сдать отчет.
Slav
Сообщение dr0m0k » 25 июл 2008, 07:29
можно! а оговоренные ограничения действительны для PCI-плат, то есть PowerVN4 и PowerVN4 Pro 4. А плат на шине PCI-E можно по идее затолкать столько сколько влезет в материнку. Главное чтобы хватило можности процессора. Другое дело, что большое количество камер на одном компьютере отрицательно влияет на стабильность, скорость работы системы и удобство! Лучше не ставить больше 24 камер, ну в крайнем случае 32.
Сообщение Slav » 25 июл 2008, 07:40
dr0m0k писал(а):Лучше не ставить больше 24 камер, ну в крайнем случае 32.
Значит, если я правильно понял, можно поставить 2-е платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) и 32 цветные камеры? Или можно еще больше - 3-и платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) и 48 цветных камер? Что наиболее оптимально?
Slav
Re: 3 платы Power Vn4 Pro3 AGC
Сообщение Vibat » 25 июл 2008, 07:51
Slav писал(а):Разговоривал у нас с официальными представителями VideoNeta по поводу 32 камер на 2-е платы Power Vn4 Pro3. Мне сказали что лучше всего 32 камеры чернобелые и 2-е (!) платы Power Vn4 Pro3 (PCI 133 Mhz) максимум на один компьютер. Теперь вопрос - можно ли использовать 3 платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) и при этом 36 камер цветных (ИЛИ МОЖНО БОЛЬШЕ КАМЕР ?). Ведь пропускная способность шины PCI Express 1x больше, не будет ли это глючить? Если можно, опишите это пожалуста все сегодня, я должен сдать отчет.
PowerVN4Pro3 - это для PCIx1, подходит и для PCIx4, x8, x16
Второе: 32 камеры на две платы PowerVN4Pro3 лучше не ставить, очень ненадежно, да и скорость .. 3 к\с мала. Вашим официальным представителям надо распродать остатки ..
Третье: Ч\б или цветные - все подойдет на PowerVN8, на них и 48 камер подключите, только подобрать материнку и остальное..
Сообщение Slav » 25 июл 2008, 08:40
Vibat писал(а):32 камеры на две платы PowerVN4Pro3 лучше не ставить, очень ненадежно, да и скорость .. 3 к\с мала.
Значит 2-е платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) и 24 цветные камеры поставить то все будет нормально?
Slav
Сообщение Slav » 25 июл 2008, 09:18
И еще - эти 2-е платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) с мат. платой Asus P5 E (CPU Intel Core2Quad Q6600, RAM KINGSTON 4 Gb) нормально будет работать? Или получше мат.плату посоветуете?
Slav
Сообщение Slav » 25 июл 2008, 09:41
Можно ли к этим платам подключить панель охранных датчиков MB-RIO4/16?
Slav
Сообщение Predator » 25 июл 2008, 09:54
Slav писал(а):И еще - эти 2-е платы Power Vn4 Pro3 AGC (PCI Express 1x) с мат. платой Asus P5 E (CPU Intel Core2Quad Q6600, RAM KINGSTON 4 Gb) нормально будет работать? Или получше мат.плату посоветуете?
Будет хорошо работать, но можно и более простую мат.плату использовать. Например ASUS P5K-E, P5K SE или P5K Pro.
Slav писал(а):Можно ли к этим платам подключить панель охранных датчиков MB-RIO4/16?
Можно. http://www.videonet.ru/index.php?id=129
Сообщение Vibat » 25 июл 2008, 15:45
Slav !!
В конце концов все будет хорошо !
... Кто-то из рабочих будет командовать: Этот край выше еще чуть-чуть поверни к себе опускай ВОТ НОРМАЛЬНО, ХОРОШО..
Сообщение Slav » 29 июл 2008, 10:08
Так все таки что лучше - Power Vn4 Pro3 или Power Vn4 Pro3 AGC ?
Slav
Сообщение Vibat » 29 июл 2008, 10:54
AGC конечно лучше, там микросхема - выравнивает (усиливает) синхроимпульс. Если камеры далеко (ну .. более 200 метров) даже не думай.
MB-BNC4 AGC - тоже есть (получают питание от БП ПК)
