питание камер - оптимальное колличество и характеристики
Сообщение kwida » 29 июл 2008, 22:06
Подскажите пожалуйста оптимальное колличество и характеристики блоков питания для системы из 44 камер ( 26цет, 18 ч.б.)
kwida
Сообщение alexsys » 30 июл 2008, 08:26
Ну можно взять специализированные блоки питания Скат ВН (4, 8, 32).
Здесь вам можно взять Scat VN-32+Scat VN-8+Scat VN-4.
Я предпочитаю использовать обычные блоки питания+БЗК (Болид).
На 44 камеры потребуется 8 БЗК и блоков питания по току расчитанных для питания 44 камер (например: если считать что ток потребления 1 камеры 300 мА, то общий ток потребления 14 А. Если берем блоки питания по 3 А то их потребуется 5 шт).
Я использую
БИРП 12-2.0 - 2А
РИП-12 исп. 01 - 3А
Скат 1200И7 - 4А
Иногда при прокладке кабельных трасс в очень жестких условиях (помехи, навождки) лучше использовать питание переменным током. В данном случае использую Скат 2400 VN-SC+UPS. Данная связка так же идет для уличных камер.
alexsys
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 11:40
Производитель работ предлогает на данную систему 5 блоков БП 5А 12В/5А Как считаете достаточно.
kwida
Сообщение kwida » 30 июл 2008, 11:43
извиняюсь за неосведомленность 8 БЗК это что и за чем
kwida
Сообщение Vycheslav » 30 июл 2008, 15:10
kwida писал(а):Производитель работ предлогает на данную систему 5 блоков БП 5А 12В/5А Как считаете достаточно.
Если камеры не уличные, с подогревом, то 5 блоков БП 5А даже с запасом,
Но лучше использовать импульсные БП,например 2шт типа GLS-145, 12V, 18 вых по 0,5А, или аналогичные
Сообщение alexsys » 31 июл 2008, 05:46
БЗК - Блок защитный коммутационный.
Предназначен для питания различного оборудования от 1 блока питания. Имеет 1 вход 12-28 вольт и 6 выходов 12-28 вольт. На каждом канале выходном имеются
- фильтры различных помех.
- защита от замыкания.
- индикация состояния
подробнее смотри здесь
http://www.bolid.ru/production/reserve/reserve_106.html
alexsys
