Платы VideoNet как ТВ-тюнеры
Сообщение Бастион » 04 окт 2008, 22:24
Собсна сабж.
Потянет ли вместе с ПО Videonet?
Пардон, если вопрос глупый...
Ваш дилер - Технический центр "Бастион"
Бастион
Сообщение Vycheslav » 04 окт 2008, 23:53
ТВ-тюнер, с родным драйвером, ПО Videonet признаёт как мультимедиа устройства видео, аудио захвата, но управлять ТВ тюнером не умеет, по этому возможно использование только НЧ входа
Видеобластеры Videonet ТВ-тюнером работать не смогут, у них нет ТВ приёмника, возможна только оцифровка НЧ видео-аудио,
Сообщение Vibat » 05 окт 2008, 10:38
Vycheslav писал(а): ТВ-тюнер, с родным драйвером ПО Videonet признаёт ..
Подскажи модельки ..
Сообщение Vycheslav » 06 окт 2008, 10:51
Любые дешевые на чипах Philips SAA71xx, Сnexant BT и СХ имеющие НЧ вход, на других чипах не пробовал, но думаю тоже будет работать, при использовании ТВ тюнера на Сnexant работают как с драйвера от Пентакон так и с родными, естественно при отсутствии видеобластеров VideoNet в последнем случае.
Сообщение Vibat » 07 окт 2008, 07:38
Спасибо ! Дал жизнь старому TV тюнеру Aver Media 305 на чипе SAA7130. Действительно надо установить родные драйвера..
Сообщение dimon » 08 окт 2008, 12:08
Тут может быть такая засада:
Насколько я знаю, VN работает через DirectShow. При построении графа фильтров для плат тюнеров пояляется CrossBar. Но в разных драйверах он реализован по-разному. мне, например, попадались платы типа AverTV Cardbus E500, AverTV USB 2.0 Lite и Aver MCE116 (HW MPEG Encoder), встроенный в ноутбук Sony. И везде выбор видеовхода делается через разные фильтры, а в MCE - вообще черт ногу сломит ...
dimon
