Проблемы с железом
Проблемы с железом
Сообщение Slave-rom » 02 дек 2008, 09:21
На компьюторе стояло 2 платы видеозахвата PowerVN4 Pro4. Одна из плат начала глючить непонятный красный экран показывать с ошибкой!Ошибку точно не помню но у вас на форуме вычитал что это может быть либо из-за перегрева или разной силы сигнала от источников! Вытащил платы из сестемника почистил от пыли после этого поставил назад в теже разьемы! Одна плата работает нормально а вот со второй проблемы комп не стартует с ней(Или стартует но тормозит). попробовал переставить непомогает. ставлю плату на другой комп все ОК! Что может быть почему не работает?
Slave-rom
Сообщение Vibat » 02 дек 2008, 09:29
Может быть в ключе лицензия RO8-Light SE или младше
Проблема с железом
Сообщение Slave-rom » 02 дек 2008, 12:29
Как может быть дело в лицензии если даже комп нехочет запускать?
Slave-rom
Сообщение Vibat » 02 дек 2008, 16:27
Если не запускаеться - то не в лицензии.
Если запускаеться , но красные экраны, то в лицензии, можно проверить - посмотрев изображение камер в конфигурации.
Если тормозит - ставь новый Windows
Сообщение Vycheslav » 02 дек 2008, 17:40
Если в другом компьютере плата работает, то похоже блок питания отработал своё, или МВ, посмотри не вздулись ли конденсаторы
P.S. а материнская плата, видео, какие?
Проблемы с железом
Сообщение Slave-rom » 03 дек 2008, 06:18
Материнская плата Gegabit FSB1600 OC/1333. Видеокарта NVIDIA GEFORCE 9600 GT 512/256. Процессор INTEL PENTIUM 4 XEON QUAD 4*2.66. Оперативная память 4*2048.
Может наша платформа не подходит для видео сервака?
Slave-rom
Сообщение Slav » 03 дек 2008, 08:17
Материнская плата Gigabyte? Да, не самый лучший вариант для видео-сервера. Ее еще к тому же нет в списке протестированого оборудования.
Slav
Сообщение Vibat » 03 дек 2008, 09:03
Да Slav, твой "тезка-младший брат" - разбирайся сам. Чёто мутит.
:wink:
Проблемы с железом
Сообщение Slave-rom » 03 дек 2008, 09:27
Парни что то я не могу понять ваших трактовок! Говорите конкретней на русском языке! Так что мне делать вы же спецы! Или мне отрубить свои кривые руки по локти и забыть про все что между VIDEONETOM и вами у меня было!
Slave-rom
Сообщение Predator » 03 дек 2008, 09:34
Сервер нормально запускается, если в него установлена любая одна из плат? В другие слоты пробовали платы устанавливать?
P.S. Будьте внимательны при написании конфигурации Вашего сервера
Проблема с железом
Сообщение Slave-rom » 03 дек 2008, 09:41
по конфигурации железа все правильно написал.
Изначально все работало нормально на протяжении двух месяцев.
Получается что именно этот комп именно с этой платой отказывается грузиться или грузиться очень долго и картинка монитора тусклая.
А со второй платой таких проблем нет . Менял местами платы, Включал вместе и по раздельности - результат один . Хотя на другом компе с этой же косяковой платой комп нормально грузиться.
Единственно не пробовал еще на другой комп две платы поставить.
Slave-rom
Сообщение Slav » 03 дек 2008, 10:13
Скажу одно - Gigabyte и видеонаблюдение - это 2-е не совместимые вещи. Может все прекрасно работать неделю, две недели, а может и каждый день перезагружатся и вылетать. Кругом же сказано, что надо руководствоваться списком протестированного оборудования. Потом пойдут разговоры, что VideoNet плохой, и бла бла бла...
Slav
Сообщение Predator » 03 дек 2008, 10:53
Вы считаете что
это правильно описана конфигурация?
На другом компьютере установите VideoNet и проверьте в нем работоспособность платы, которая вызывает сбои в работе сервера.
Скорее всего, что вышла из строя именно плата видеозахвата. Ее необходимо будет отправить в ремонт.
