Подключение видеонета по сети.
Сообщение Slave-rom » 11 дек 2008, 07:05
Комп - клиент Видеонета.
На компе стоят две сетевых платы: intel(1сеть) на матери , RTL(2сеть) в PCI слот. После установки 2 сетевой платы в 1сети видеонет перестал показывать, хотя в обзоре сервер видит, камеры выбираются. Но после выбора говорит что нет соединения. Если воткнуть 1 сеть во 2 плату то все работает . Испльзовать 2 карту нельзя. Помогите пж.
Slave-rom
Сообщение dr0m0k » 11 дек 2008, 08:33
похоже, адреса поменялись?
Сообщение Slave-rom » 11 дек 2008, 09:26
в том то и дело что ни чего не поменялось кроме того что вставили вторую сетевую карту. а в первой сети ни чего не поменялось.
Slave-rom
Сообщение Slave-rom » 11 дек 2008, 09:47
Возможно проблема в том что время опроса сети возвросло, когда сетевое окружение открываешь список компьютеров выводиться дольше чем обычно
Slave-rom
Re: Подключение видеонета по сети.
Сообщение Stranger » 11 дек 2008, 14:24
Slave-rom писал(а):Комп - клиент Видеонета.
Предоставленной информации недостаточно. Пожалуйста, опишите для каких целей был установлен второй сетевой адаптер, какие настройки производились в операционной системе по этому поводу.
Сообщение Vycheslav » 11 дек 2008, 23:51
Чудес не бывает, что то всё таки в настройках сети изменилось, у меня работает и с тремя сетевыми картами(каждая на свою сеть). Попробуйте изменить IP адрес и сделать новое подключение, или удалить старое подключение на всех компьютерах и по новой подключить.
