Два софта с HASP-ключом
Сообщение Slav » 26 янв 2009, 21:41
Здравствуйте. Подскажите как поступить в такой ситуации - клиент Videonet 8,4 + 1C Бухгалтерия и клиент Videonet 8,4 + Apacs. Все эти софты работают с HASP-ключом. При запуске клиент Videonet 8,4 пишет - HASP-ключ не обнаружен.
Slav
Сообщение dr0m0k » 27 янв 2009, 07:10
обычно проблемы возникают если второй софт ломаный! с лицензионными версиями проблем замечено не было.
Сообщение Vibat » 27 янв 2009, 07:51
Были замечены проблемы если при установке программы установлено несколько ключей, но тут просто - как запросит ключ, установи нужный, остальные предварительно вынь.
Сообщение Slav » 27 янв 2009, 08:10
Дело в том, что софты не ломанные. Лицензия. Подумываю над вариантом при запросе Videonet поставить его ключ, а потом другого софта. Интересно, если запустится, то как поведет себя все это после перезагрузки Windows ?
Slav
Сообщение Slav » 27 янв 2009, 11:13
Тему можно закрывать. Проблема решается так - ставится свежий драйвер для HASP-ключа, который присутствует на диске дистрибутива VideoNet.
Slav
