dr0m0k писал(а):ну хорошо, рейд большой, но ведь не один том там? или один?
один том
dr0m0k писал(а):уууу - это потенциально сбойная конфигурация! и рейд в данном случае - это лишнее - лучше винты подключить отдельно, сделать на каждом винте по тому и камеры поделить между ними - так получится намного шустрее, надежнее и будет проще восстановить в случае сбоя - так что инсталляторам - жирный минус!
З.Ы. сейчас, конечно , понятно, что поздно советы давать, но чтобы дальше так не попадать, всё же лучше переустановаить систему с нуля по правильному
DenMi писал(а):есть и свои плюсы, например, не нужно лечить кучу архивов
не нужно смотреть какой том как записывает и постоянно перекидывать камеры по томам
меньше вероятность непонятия операторов наблюдения при поиске по томам, вообщем еще целая куча
dr0m0k писал(а):в корне неверно - в проигрывателе, если не делать дополнительных манипуляций, все тома видятся как единое пространство, так что никакого непонятия не будет... тем более, засчет распараллеливания потоков скорость работы с дисковой подсистемой увеличится! а это значит что и работа в целом станет комфортнее....
конечно, у каждого есть свое мнение, но мои аргументы убедительны
