Шифрование в VideoNet
Сообщение Николай Печорин » 15 апр 2009, 08:50
Существует ли в системе VideoNet какие-либо методы шифрования записи, чтобы при утере диска без знания пороля было невозможно просмотреть запись?
Николай Печорин
Сообщение Vycheslav » 15 апр 2009, 09:54
Если имеется в виду, не возможность просмотреть архив при подключении HDD с видео архивом к другому компьютеру, то это можно сделать, например если создать Том из двух составляющих, мастер составляющую Том-а на USB , SD или SSD диске( хватит и 1Гб), а основной видео архив расположить на HDD, в этом случае без мастер составляющей Том-а, просмотр архива не возможен.
Сообщение dr0m0k » 15 апр 2009, 13:23
не скажи.... утилита восстановления умеет восстанавливать и мастер-сотавляющую тоже... так что посмотреть всё же получится, хотя конечно и не всё - часть данных будет утеряна
