Нужен совет специалиста!!!
Сообщение peaux » 16 июл 2009, 16:29
Всем привет, такая проблема!
В здании несколько серверов с видеонэтом 8.4, и у каждого сервера стоит условие - запись камеры идёт только когда система стоит на
охране. только Администратор мог дать команду -снять с охраны и запись прекращается. НО при перезагрузке компа(выключение света)
система автоматом снимается с охраны.. как сделать так, что бы при перезагрузке компа система видео стояла на охране и только администратор мог её снять с охраны.
з.ы.
пробовали давать новое задание для постоянной охраны..НО если допустим Админ снимет с охраны, то при перезагрузки компа система
опять становится на охрану.=(
peaux
Сообщение Sergey » 16 июл 2009, 16:58
Система VideoNet позволяет распределять права доступа для каждого из пользователей Вашей системы. Обратитесь к Руководству пользователя VideoNet 8.4 раздел "3.6. Доступ. Работа с панелью доступ" (политики безопасности: Постановка под охрану и Снятие с охраны)
Для автоматической постановки системы под охрану добавьте в расписание новое задание, где событием будет Интервал времени (постоянно), а реакцией Охрана (поставить под охрану).
Сообщение peaux » 17 июл 2009, 09:58
Cпасибо конечно .
Но если система будет стоять под охраной всегда и админ даст разрешение снять с охраны.. при перезагрузке компьютера с этим условием, автоматом видеонет становится на охрану. хотя оповещение от админа было снять с охраны!!!!!!
peaux
Сообщение Sergey » 17 июл 2009, 11:01
peaux писал(а):Cпасибо конечно .
При перезагрузке системы информация о состоянии охраны не сохраняется.
С чем у Вас связаны постоянные перезагрузки компьютера?
Сообщение peaux » 17 июл 2009, 14:20
Если условие стоит постоянное- постановка под охрану.. то оно же будет выполнятся и при перезагрузки компа, так?
недостаточно охлаждения в помещение например, выключение света... много причин, но за компами сидят операторы и у них нет прав снять или поставить на охрану, только наблюдение
peaux
Сообщение Sergey » 17 июл 2009, 16:39
peaux писал(а):Если условие стоит постоянное- постановка под охрану.. то оно же будет выполнятся и при перезагрузки компа, так?
ДА
