выбор железа...
выбор железа...
Сообщение tarantul » 25 ноя 2007, 02:43
8 цв.камер. 768*576 25к/с
один сетевой клиент
архив около 2 суток
/не знаю какой кодек, Xvid-ом почему-то на других жмем)/
какое железо покупать?
ps что-то вроде Core 2 duo / Asus p5...?/ 2*PowerVN4Pro3 ???
ответ срочно требуют)
tarantul
Сообщение Vibat » 25 ноя 2007, 10:02
Материнская плата ASUSTek P5B
Процессор Core 2 Duo E 6400 2,13 Ggz
Память 1024 МБ Видеокарта GeForce 7300
Винчестер 80 ГБ Винчестер 500 ГБ
(второй компьютер -прикинь сам)
PowerVN4 Pro 3 AGC 1 шт.
PowerVN4 Pro 4 AGC 1 шт.
ключи с лицензией IVS-real, IVC-V8
Цены в прайсе на сайте videonet.ru
Только завтра все-таки позвони в Пентакон, спроси Михаила Кудинова, пусть проверит.
Сообщение tarantul » 25 ноя 2007, 18:09
дак мне один вроде нужен..
подзреваю, что и памяти мало м проц побыстрее нужно и винты наверное лучше 2 по 250 чем 1 по 500?
есть еще мнения?
p5b подойдет?
tarantul
Сообщение tarantul » 26 ноя 2007, 01:40
пока все отдыхают, и подсказать ничего не могут, я вроде примерно понял что мне нужно. Настроился на:
ASUS p5b
core 2 duo e6600 (core 2 duo e6700)
2 Gb ОП
2-3 винчестера SATA по 200-300 gb
2 платы PowerVN4 pro3 (PCI-E)
подскажите, если ошибаюсь
tarantul
Сообщение Vibat » 26 ноя 2007, 07:51
Привет, так тоже подойдет. Я то - по минимуму.
Один HDD 8 реалов записывает, но не более.
Второй комп почему не нужен, а как же сетевой клиент?
Сообщение tarantul » 26 ноя 2007, 08:51
Vibat писал(а): Один HDD 8 реалов записывает, но не более.
Пропускной способности SATA хватает на 8 камер, да?
может быть на самом деле 1 винт на 500 для архива и 1 для системы на 80 )
tarantul
Сообщение Predator » 26 ноя 2007, 09:46
Материнка ASUS P5B или ASUS P5K SE, процессор E6750, памяти 1024 или 2048.
Винчестеров лучше всего 4, настроить запись по 2 камеры на винт. В этом случае, лучше взять 4 х 120Гб.
Если уменьшить количество винтов (увеличить число записываемых камер на 1 винт), то при перемотке, будут сильные торможения.
P.S. Вообще больше 4 камер на 1 винт лучше не писать, т.к. даже воспроизведение одной из этих камер, может привести с снижению темпа записи остальных
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
