Зависание системы на базе TitanVN8 и Supermicro X6DAE-G2
Сообщение Stranger » 30 дек 2009, 17:29
Ruslan Nabiyev писал(а):Спасибо всем участвовашим в обсуждении. Все предлагаемое было опробовано, но, к сожалению не помогло. Каждый компонент в отдельности был протестирован. Без плат захвата система упорно зависать не желает. На другой материнке данные платы захвата работают без проблем. Отключение ИДЕ жесткого диска проблемы не решает. Замена опер. памяти, видеокарты, блока питания проблемы не решает. Повторюсь. Была заменена система целиком. Вероятно проблема в повреждении одного из мостов материнской платы. На данном объекте некоторое время назад был случай "отваливания" радиатора одного из мостов. Дело в том, что ножка крепления радиатора к мат. плате элементарно отпаялась. Причем температурный режим, в кот. находилась система был в норме. Короче, всем еще раз спасибо и всех с наступающими праздниками! :)
Прошу прощения, возможно Вами неправильно понят смысл понятия "IDE", который я в него вкладывал. Мной имелось ввиду, что подключение жестких дисков к чипсетным pata/sata портам на используемой Вами материнской плате может приводить к зависаниям/нештатным перезагрузкам при использовании VideoNet. Данная проблема не наблюдается при подключении pata/sata жестких дисков на внешние ide (pata/sata) контроллеры с интерфейсом pci/pci-x/pci-express.
Пред.
