конфигурация под 120 камер
Сообщение Kokopelli » 11 сен 2008, 07:50
Vibat писал(а):Всё-таки напишите, если не трудно, как вы организовали свои диски.
Хотя-б на примере одного сервера.
- какая материнская плата
- какие бластеры VideoNet, сколько, в этой материнке
- какие , сколько , итп, жесткие диски в сервере
- как они подключены, какие RAID контроллеры
- сколько дисков видит проводник Windows, как на них расположены тома VideoNet
Возможно разберетесь, почему "вылетает" VideoNet..
И как это "вылетает" - перезагружаеться ?
хорошо, сёдня к вечеру посмотрю точную конфигурацию
вылеты (перезагразка) VN были частые, когда:
на 1 сервере было подключено 64 камеры, тут же они локально писались и операторы просматривали запись по сети, на большой скорости, особенно при размещении камер на экране, если забывали скорость нормальную ставить при этом
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 11 сен 2008, 17:31
2 сервера:
МБ Asus P5K SE/EPU
ОЗУ 2 Gb
TITAN VN8 Pro
Core 2 Duo E4600
HDD 4*750Gb RAID5
2 сервера:
МБ Asus P5K SE/EPU
ОЗУ 2 Gb
TITAN VN8 Pro
Core 2 Quad Q6600
HDD 3*1Тб RAID5
HDD 1Тб
RAID-контроллеры несмог посмотреть покачто:(
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 30 сен 2008, 10:00
Сделал запись части камер на компьютерах операторов, появилась небольшая проблемка:
Из-за старый кобелей к камерам у некоторых камер пропадает сигнал, потом сам появляется, это было всегда и с этим постепенно борятся, но теперь после нескольких "морганий" камеры операторы перестают писать эту камеру. В проигрывателе полосочки записи есть, но при просмотре пишет "нет записи". Причём это происходит только на операторских компах, на серверах где происходит оцифровка такого небыло ещё ниразу (с 19 сентября работаем в этом режиме). После перезагрузки ВидеоНет'а запись продолжается в нормальном режиме, в проигрывателе всё нормально, но старая запись не появляется:(. Пробовал функцию записи делать не круглосуточной, а по 3 часа (тоесть раз в 3 часа функция отключается, а через 1 минуту стартует заново), после перестарта функции записи, в проигрывателе на 20 секунд появляется запись, а потом опять "нет записи", хотя в проигрывателе волосочка записи присутствует:(
замена и ремонт кабелей ведутся постепенно, но глюк интересен и сам по себе:)
Kokopelli
Сообщение Max » 30 сен 2008, 10:05
OFF TOP
версия VideoNet какая - номер сборки можете подсказать ?
Сообщение Kokopelli » 30 сен 2008, 10:19
Max писал(а):OFF TOP
VN 8.3, HF01 везде, номер сборки не помню:(, чуть позже сообщу
на всякий случай: везде VN запускается под ограниченной учётной записью
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 30 сен 2008, 13:06
на компе оператора, где были замечены эти странные глюки:
build 108 max 8.3.108.182, min 8.3.10.100
на серверах тожесамое
Kokopelli
Сообщение Max » 30 сен 2008, 13:25
Kokopelli писал(а):на компе оператора, где были замечены эти странные глюки:
это нормальное поведение системы.
Для анализа вашей ситуации необходимо прислатьСАВ-файлсобранный системой VideoNet.
Сообщение Kokopelli » 30 сен 2008, 15:16
Max писал(а):это нормальное поведение системы.
CAB-файлы выслал.
странное "нормальное" поведение системы..
Kokopelli
Сообщение Vibat » 30 сен 2008, 17:33
Kokopelli писал(а):Из-за старыХ кАбелей к камерам у некоторых камер пропадает сигнал, потом сам появляется, это было всегда и с этим постепенно борятся..
С этой проблемой боремся годами и всё равно "нет сигнала" побеждает. Вот тоже меняем камеры, кабели, блоки питания, вытираем пыль (очень важно ! :shock: ) Можно решить за раз, поменяв ваши Титаны на чипах Сх38883 в мультиплексе на современные TitanVN16 или PowerVN8. Остальные ваши проблемы конечно к этому отношения не имеют и саб файл поможет найти косяк.
Как пишите на клиенте ? Обычно два способа. По детекции или постоянно. Если полоски есть а записи нет, проблемы с архивом.. он должен быть создан на отдельном логическом диске, отформатирован 64 кб, восстановление системы отключено..версии VideoNet должны быть одинаковы вплоть до номера сборки..
Сообщение Kokopelli » 30 сен 2008, 22:31
Vibat писал(а): Как пишите на клиенте ? Обычно два способа. По детекции или постоянно. Если полоски есть а записи нет, проблемы с архивом.. он должен быть создан на отдельном логическом диске, отформатирован 64 кб, восстановление системы отключено..версии VideoNet должны быть одинаковы вплоть до номера сборки..
Запись и на клиентах и на серверах постоянная, круглосуточная. каждый архив создан на отдельном физическом диске (винт 750Гб, под архив 650 Гб, на серверах винт 1 Тб, под архив 850 Гб), 64 кб - есть, восстановление отключено. версии одинаковые (на всякий слычай проверил все компы). Странно что том ломается именно на камерах которые пропадают и после пропаданий, причём как я говорил, после перезапуска финкции записи запись работает 20-21 секунду, а потом "нет записи", хотя полосочки есть и "красная кнопка горит" у камеры
Kokopelli
Сообщение Vibat » 01 окт 2008, 06:58
Не знаю, зачем перезапускать функцию записи ... ? Все и так работает.. Какие полосочки ? Если запись постоянная - полосочка ОДНА (может только различаться по цвету - по приоритетам записи).
Высылайте Максу саб файл с сервера и клиентов.. он то уж точно "вычислит" причину..
Если какие-то камеры выключаються, т.е. "нет сигнала", то в "постоянном" архиве так и будет записано видео - "нет сигнала". Мой же совет - снести больные (или скопировать, если очень уж важны) архивы и установить всё по-новой.
Сообщение Kokopelli » 01 окт 2008, 07:53
Vibat писал(а):Не знаю, зачем перезапускать функцию записи ... ? Все и так работает.. Какие полосочки ? Если запись постоянная - полосочка ОДНА (может только различаться по цвету - по приоритетам записи).
Kokopelli писал(а):после нескольких "морганий" камеры операторы перестают писать эту камеру. В проигрывателе полосочки записи есть, но при просмотре пишет "нет записи"
если присмотреться то полоска записи состоит из вертикальных полосочек:)
Vibat писал(а): Высылайте Максу саб файл с сервера и клиентов.. он то уж точно "вычислит" причину..
Kokopelli писал(а):CAB-файлы выслал.
Vibat писал(а): Если какие-то камеры выключаються, т.е. "нет сигнала", то в "постоянном" архиве так и будет записано видео - "нет сигнала". Мой же совет - снести больные (или скопировать, если очень уж важны) архивы и установить всё по-новой.
в "постоянном" архиве пишет нет записи, хотя полоска записи есть
Vibat писал(а):Мой же совет - снести больные (или скопировать, если очень уж важны) архивы и установить всё по-новой.
Kokopelli писал(а):с 19 сентября работаем в этом режиме
и пол месяца непрошло, а вы уже советуете сносить архивы
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 01 окт 2008, 10:47
кстати, возможно ещё один подобный проект на 120-160 камер, хотелось бы сразу нормально сделать, по рекомендациям так сказать:), а вот где TZ.zip взять так и ненашёл:(
Kokopelli
Сообщение Vibat » 01 окт 2008, 13:20
Kokopelli писал(а):2 сервера:
МБ Asus P5K SE/EPU
ОЗУ 2 Gb
TITAN VN8 Pro
Core 2 Duo E4600
HDD 4*750Gb RAID5
2 сервера:
МБ Asus P5K SE/EPU
ОЗУ 2 Gb
TITAN VN8 Pro
Core 2 Quad Q6600
HDD 3*1Тб RAID5
HDD 1Тб
Так - неплохо, кроме этих ...которые в мультиплексе.. . TITAN VN8 Pro..
замените на TitanVN16 или PowerVN8 по количеству камер.
30 камер на сервер , думаю не проблема..(в мультиплексе, конечно)
Насчет бланка тз, напишите саппорту письмо, вам вышлют.
Сообщение Vycheslav » 01 окт 2008, 19:19
Vibat писал(а): Так - неплохо, кроме этих ...которые в мультиплексе.. . TITAN VN8 Pro..
TitanVN16 в Asus P5K SE/EPU не получится, ему нужен PCI Express х4/х8/х16, если для TitanVN16 использовать PCI-Express х16 этой платы, то монитор не подключить.
Для Asus P5K SE/EPU-лучше всего две PowerVN8, под TitanVN16 нужна плата с двумя PCI-Express х16, например Asus P5K-E
P.S. к TitanVN16 прилагается только один VN-BNC-cable на 16 входов, по этому для получения 32 видео входов, нужны дополнительно MB-DB25+ MB-DB25-BNC
Сообщение Kokopelli » 01 окт 2008, 20:07
спасибо за советы
думаю TitanVN16 и другую мать, нечень удобно в имеющейся конфигурации плата вставляется, или SATA-шки закрывает, или контакты power, reset и т.д.:)
Kokopelli
Сообщение Vycheslav » 01 окт 2008, 22:43
На Asus P5E , TitanVN16 ни чему не мешает, да и на P5K-E нет проблем , вот только Serial ATA всего 4шт, а вот корпус не всякий подойдёт, HDD могут помешать установке платы.
Сообщение Kokopelli » 19 окт 2008, 20:17
всем спасибо за советы.
буду делать 5 серверов оцифровки и записи по 32 камеры на двух PowerVN8
Но осталось немного недодуманных моментов:)
1) Места на каждом сервере будет около 5 Тб (RAID-5). сделать один большой том (и в случае поломки тома пока он непролечится запись вестись не будт, что неочень хорошо) или сделать 32 маленьких тома (по тому на камеру, но тогда время хранения записи будет очень неравномерным на каждой камере:()? или 24 тома, и каждый час писать на отдельный том.. и если много маленьких томов, то каждый на отдельном могическом диске? и сколько свободного места оставлять?
2) С количеством камер начальство почти определилось (160 штук), но выяснилось что около 16 камер будут цветными.. как лучше, распихать равномерно по серверам или все в один? понятно что винты пообъёмистие придётся ставить туда, где в цвете будет:)
3) Правильно я понял, что с лицензией IVC-v8 можно настраивать другие видеонеты в той же сети (объединённые видеонеты:))
вроде пока всё:)
Kokopelli
Сообщение dr0m0k » 19 окт 2008, 20:57
1. самый козырный вариант - сделать один том на винт и камеры подедить между ними... Конечно, будет немного неравномерно, но для начала можно поделить попровну, а потом, когда кольцо записи замкнется перераспределить камеры, чтобы было ровнее.
2. да можно и на один (просто помощнее проц) и распределить можно...
3. да, с клиента можно настраивать подключенные к нему компы (только если эти компы не с Лайтами)
Сообщение Kokopelli » 19 окт 2008, 21:09
dr0m0k писал(а):1. самый козырный вариант - сделать один том на винт и камеры подедить между ними... Конечно, будет немного неравномерно, но для начала можно поделить попровну, а потом, когда кольцо записи замкнется перераспределить камеры, чтобы было ровнее.
винты в рейде будут, так что " том на винт" не получится:)
при этом хочется оказаться в выигрышном положении, чтобы том был небольшой, и его можно было достаточно быстро скопиравать на другой комп в случае необходимости и там пролечить, а 1 Тб быстро не скопируешь:( 150-300 Гб на мой взгляд оптимальный размер тома, но как бы похитрее это сделать:)
dr0m0k писал(а):2. да можно и на один (просто помощнее проц) и распределить можно...
спаксибо
Kokopelli
Сообщение dr0m0k » 20 окт 2008, 07:42
а не надо в рейде то! :) вот и всё... опять же если том на винт и надло быстро его куда-нть утащить - можно ведь и винт заменить на другой.
Сообщение Kokopelli » 20 окт 2008, 08:10
dr0m0k писал(а):а не надо в рейде то! :) вот и всё... опять же если том на винт и надло быстро его куда-нть утащить - можно ведь и винт заменить на другой.
RAID обеспечит равномерную нагрузку на винты.. операторы могут на одни и теже камеры насесть все вмести (на разные даты) и тогда плохо будет:( хотя вы правы, без RAID-а всё было бы проще и винт с битым томом заменить и пролечить его было бы легче на другом компе, но равномерная нагрузка...
Kokopelli
Сообщение dr0m0k » 20 окт 2008, 13:31
RAID не спасает от всех проблем... хотя если винтов достаточно много... штук 8 хотя бы...
Сообщение Kokopelli » 20 окт 2008, 15:31
dr0m0k писал(а):RAID не спасает от всех проблем... хотя если винтов достаточно много... штук 8 хотя бы...
ага, 8 и планируется
Kokopelli
Сообщение Kokopelli » 24 окт 2008, 18:17
Max писал(а):Для анализа вашей ситуации необходимо прислатьСАВ-файлсобранный системой VideoNet.
к сожалению Поддержка VideoNetyt смогла помочь, начала вынесли вердикт: "Если перезагрузка помогла то определить причину боюсь будет невозможно.
Для анализа необходимо присылать САВ-файл собранный системой VideoNet.", на письмо с САВ-файлом до перезагрузки вообще не ответили.
Так что вопрос к пользователям, ни у кого такого небыло?
Kokopelli
Пред.След.
