необходимо подключить 94 IP камеры
Сообщение Илья » 12 авг 2009, 07:08
Доброго времени суток подскажите какое количество IP камер с частотой кадров 12к/с можно подключить к машине со следующими характеристиками: Intel Quad Core ( либо AMD Phenom 2 x4) c 4 Гб ОЗУ и 1000Мб/с сетевым интерфейсом?
Или лучше посоветуйте решение данной задачи
Илья
Re: необходимо подключить 94 IP камеры
Сообщение vajrock » 12 авг 2009, 07:25
Илья писал(а):Доброго времени суток подскажите какое количество IP камер с частотой кадров 12к/с можно подключить к машине со следующими характеристиками: Intel Quad Core ( либо AMD Phenom 2 x4) c 4 Гб ОЗУ и 1000Мб/с сетевым интерфейсом?
Оборудование есть в наличии?
Если да - советую подключить камеры 3 или 4 и посмотреть загрузку ЦП.
Даже если проц потянет множество камер обрабатывать, то не хватит скорости записи на HDD, потребуется RAID контроллер.
Я не особо хороший советчик, так что прийдется тебе когонить подождать )
vajrock
Сообщение Илья » 12 авг 2009, 07:44
Оборудования нет, есть задача зацепить на Videonet 94 IP камеры, вот и думаю как реализовать данную задачу
Илья
Сообщение vajrock » 12 авг 2009, 08:11
Советую заглянуть на страничку:
http://www.videonet.ru/index.php?id=86
Там сможете определится с примерным необходимым объемом HDD
Ламер порол чушь...
Чушь тихо постанывала...
vajrock
Сообщение Илья » 12 авг 2009, 09:37
Я там был, одной емкости HDD мало, есть ещё и другие показатели
Илья
Сообщение BigMax » 12 авг 2009, 09:54
Лучше бы вам связаться с отделом комплексных цифровых решений. Или по почте, или по телефону +7 (812) 448-1011
Задача будет не тривиальная т.к. все будет зависеть от выбранного (выбираемого) вами IP вендора.
Как показала работа над платформой Total.IP не все вендоры одинаково полезны. Как минимум половина, ну скажем "лукавит", а у второй просто не работает оборудование в некоторых режимах или при использовании этого оборудования совместно (ну например больше чем N-камер на сервер).
Гришкун Максим
BigMax
Сообщение Komissar » 13 авг 2009, 09:55
Чтобы мы могли ответить вам на ваш вопрос, заполните бланк технического задания (взять его можно здесь: http://www.videonet.ru/forum/viewtopic.php?t=43) и отправьте на ящик server@videonet.ru
Задача действительно нетривиальная и требует детального анализа.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
