P6T Deluxe/V2+Titan VN16
Сообщение RSanderson » 22 сен 2009, 17:40
Подскажите будет ли работоспособна такая конфигурация
ASUS LGA1366 P6T Deluxe/V2
Intel Core i7 940 2.93GHz 4.8GT/s
DDR3 1024MBx3 PC12800 1866MHz
SATA-II 1Tb Western Digital 5400rpm-4 шт
Asus ATI Radeon HD4650 1024MB
Windows 2003 Server
Titan VN16-2шт
IVS-V8
64 видеокамеры пополам цвет и ч\б темп 6 к\с
Локальный просмотр по необходимости
RSanderson
Сообщение Vibat » 22 сен 2009, 19:49
теоретически - да ..
да блин за такие деньги лучше пару серверов :o
и надежнее будет
Сообщение Predator » 23 сен 2009, 09:55
Работать такой сервер будет, но есть некоторые ограничения. В связи с тем, что виртуальное адресное пространство выделяемое одному приложению в 32-х битной ОС не может превышать 2Гб. В Вашем случае при записи 64 камер система будет использовать порядка 1600-1700Мб виртуального адресного пространства. Это говорит о том, что если пользователь системы начнет активно работать с архивом от нескольких камер, адресное пространство может кончится (будет использовано 2Гб) и система будет вынуждена аварийно закрыться.
Если же этот сервер будет просто постоянно записывать все 64 камеры и просмотр записи будет производится редко и не более чем по 4-8 камерам, то все должно нормально работать.
Сообщение AlexPS_82 » 25 янв 2010, 15:45
И снова ответ: "теоретически-да..". Ладно вопрос не в этом, собрали машину, все тоже самое только видеокарта Nvidea EN9600GT(1Gb DDR3) и виндус сервер 2003 хоме. версия Videonet 8.5(пробовали 8.4) видеонет запускается, но при добавлении плат видеозахвата машина зависат или определяются платы. но при подключении хоть одной камеры вылетает синий экран. Пробовали ставить другие видеокарты- не помогает. ставили другую материнскую плату, не помогает. В ЧЕМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА???
AlexPS_82
Сообщение AlexPS_82 » 25 янв 2010, 15:47
Забыл добавить что прошивка ключа IVS-real
AlexPS_82
Сообщение Pasha-Vov » 25 янв 2010, 16:25
Тож так было, когда "левый Windows XP", заменили - всё пошло
Pasha-Vov
Сообщение AlexPS_82 » 26 янв 2010, 09:42
Я пробовал лицензию ХР ставить, не помогло. только синий экран не вылетает а комп зависает при обнаружении устройств видеозахвата. А объект сдавать то надо. вот мучаемся. платы рабочие. по одной на другой машине работют
AlexPS_82
Сообщение Stranger » 26 янв 2010, 10:32
AlexPS_82 писал(а):Я пробовал лицензию ХР ставить, не помогло. только синий экран не вылетает а комп зависает при обнаружении устройств видеозахвата. А объект сдавать то надо. вот мучаемся. платы рабочие. по одной на другой машине работют
Для прояснения Вашей ситуации обратитесь в службу тех. поддержки по e-mail support@videonet.ru
Сообщение Pasha-Vov » 26 янв 2010, 13:15
Тогда аппаратная несовместимоть .. ну что посоветовать, только воспользоваться списком рекомендуемого оборудования производителя на сайте videonet.ru
Pasha-Vov
Сообщение AlexPS_82 » 26 янв 2010, 15:00
Я конечно все понимаю. что здесь много очень умных людей, но и много не очень умных и невнимательных, или я чего то не понимаю. может у некоторых людей другой список протестированного оборудования
AlexPS_82
Сообщение Pasha-Vov » 26 янв 2010, 16:01
сори ступил но что тогда получаться так тестировали
Pasha-Vov
Сообщение Stranger » 27 янв 2010, 09:55
To AlexPS_82: Вчера по E-Mail Вам выслано письмо с рекомендациями.
Сообщение Pasha-Vov » 27 янв 2010, 12:51
2 Stranger это сильно большой секрет ? Я понимаю, что выгоднее вам продавать готовые системники , а нам оставить только экстралайты
Pasha-Vov
Сообщение AlexPS_82 » 28 янв 2010, 10:16
Ну не обязательно покупать уже собраные готовые серваки. можно и самому собрать. просто есть некоторые заморочки. что касается проблемы с моим компом, дело оказалось в винде(хоме сервер 2003). С помощью техподдержки сделали. Но мы нашли еще одно решение данной проблемы. Попробую попонятней описать: как выше написано стоит материнская плата ASUS LGA1366 P6T Deluxe/V2. (описание можно посмотреть на сайте видеонета). Из описания видно, что платы Титан16 можно поставить в 1, 2 и 6 PCI порты. у меня допустим было удобно поставить в 2 и 6, но как известно ничего не заработало. комп либо зависал либо вылетал синий экран. пробовали разные варианты. по одной, разные видеокарты, даже оперативку меняли(у меня не особо большие познания в компьютерном железе и настройках винды). Мы изменили, я так понимаю. скорость работы (обмена) PCI портов. это делается через биос. Заходим в биос-->ADVANCED-->CHIPSET-->NORTH BRIDGE CONFIGURATION-->PCI Express Selector изменить скорость PCI Express с "AVTO" на 8х 8х. у меня все заработало без каких либо изменений в винде. Забыл сказать, что 2 ТИТАНА 16 мы вставили в 1 и 2 PCI слот.
Могу еще добавить, что очень много материнских плат работают с видеонетом, я собирал машины как на дешевых материнских платах так и на довольно дорогих, платы видеозахвата были как правило Повер ВН4 и все нормально работало и работает. есть машины на которых уже 4 года работает система видеонаблюдения, и работает без сбоев.
AlexPS_82
Сообщение Stranger » 28 янв 2010, 11:26
Pasha-Vov писал(а):2 Stranger это сильно большой секрет ? Я понимаю, что выгоднее вам продавать готовые системники , а нам оставить только экстралайты
Мне выгоднее оказывать качественную техническую поддержку пользователям наших продуктов. :)
Выкладывать в качестве общего решения рекомендации, предназначенные для конкретной программно-аппаратной ситуации, как мне кажется, не имеет смысла.
Если У Вас имеются какие-либо проблемы при использовании одного из наших продуктов, пожалуйста, обратитесь в службу тех. поддержки - данная поддержка доступна без ограничений любым пользователям, имеющим зарегистрированные ключи защиты.
По Вашей просьбе привожу ответ, предназначенный только для ситуации, возникшей у AlexPS_82.
рекомендую проделать следующее:
1. Обновить bios материнской платы до версии 0707 (сейчас 0610). Загрузить обновление Вы сможете по ссылке http://dlsvr04.asus.com/pub/ASUS/mb/LGA ... 2-0707.zip
2. В операционной системе отключить режим PAE (Physical Address Extension - Физическое расширение адресов). Сделать это возможно так:
a) В файле boot.ini (находится в корне загрузочного раздела с аттрибутами hidden и system), в строке загрузки требуемой операционной системы нужно добавить опцию "/NOPAE" (без кавычек), и изменить опцию, которая начинается с /NoExecute=Opt на "/Execute" (без кавычек). Пример соответствующей строки загрузки:
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows Server 2003" /Execute /fastdetect /NOPAE
Панель управления (Control Panel) -> Система (System) -> Дополнительно (Advanced) -> Загрузка и восстановление (Start and Recovery) -> Параметры (Settings) -> Правка (Edit).
После изменения файла boot.ini для вступления изменений в силу компьютер необходимо перезагрузить.
b) В bios материнской платы отключить функциональность "Execute Disable Bit" центрального процессора. Данная функциональность может иметь различные названия в зависимости от производителя конкретного BIOS. Варианты названий Execute Disble bit в BIOS’ах различных производителей : No Execute, Execute Disable, NX-bit, XD-bit, Data Execution Prevention, No Execute Mode Mem Protection, XD Protection, NX Technology, XD Technology и т.п.
Сообщение Pasha-Vov » 28 янв 2010, 22:42
Большое спасибо, Владимир ! Вы здесь самый порядочный, честный и грамотный . №1 - это точно !
У меня пока проблем нет, жду от руководства "родного" завода финансирования, для обновления системы видеонаблюдения.
И до того момента боюсь "сглазить".
Тоже видел на торентах всякую ерунду про любимый видеонет, люди не понимают, сегодня купят ботинки у спекулянтов - завтра будут ходить босиком
Pasha-Vov
