и еще раз про выбор оборудования
Сообщение Finder » 01 ноя 2007, 14:31
Добрый день!
Дано: электронные автовесы и программа учета (WinXP).
Необходимо: при фиксации взвешивания в программе учета получить изображение автомобиля с двух камер (просто два кадра, никакого видео).
Вопрос: каким миним набором железа\библиотек можно обойтись?
Finder
Сообщение Vibat » 01 ноя 2007, 19:19
Компьютер + VideoNet RO2-Light
и немного мозгов :roll:
Сообщение Finder » 02 ноя 2007, 10:09
Vibat писал(а):Компьютер + VideoNet RO2-Light
Угумс. А не подскажете, уважаемый, как с помощью только вышеперечисленного программно сохранить видеокадр? Программно - имеется в виду из отдельного Win-приложения.
PS. Насколько я понимаю, мне нужен набор из однократно приобретенного RVN-SDK DV Pack и (RO2-Light + SDK-Licence DVPack + камеры) на каждый устанавливаемый компьютер клиента. Так ли это?
Finder
Сообщение Vibat » 02 ноя 2007, 10:23
Не пойму, почему вас не устраивает настроить расписание VN и при наступлении определенного события , например детектора движения,
поставить реакцию "сохранение кадра" ?
Сообщение Finder » 02 ноя 2007, 10:39
Vibat писал(а):Не пойму, почему вас не устраивает настроить расписание VN и при наступлении определенного события , например детектора движения,
Не устраивает не меня, а клиента. Клиент желает, чтобы видеокадр был синхронизирован с моментом фиксации веса оператором. А явно этого добиться с помощью настроек реакции на внешние события в VideoNet нельзя. Поэтому и был задан вопрос про программную реализацию.
Finder
Сообщение Vibat » 02 ноя 2007, 12:16
Я бы так рано не сдавался, можно взять такой комплект
RO-2L на плате TinyVN4 Pro 3 , плату MB-RIO4\16
ну и контакты на весы ?!
Сообщение Kly » 02 ноя 2007, 12:24
А можно не контакты, а программное управление реле.
Kly
Сообщение Finder » 02 ноя 2007, 13:36
Kly писал(а):А можно не контакты, а программное управление реле.
Кто ж спорит - можно. Но при этом дополнительно нужно:
1. работающая и настроенная VideoNet
2. программный интерфейс к управлению датчиками
3. уверенность, что наш хитрый мужичок не коротнет датчик на одной машине и не отключит датчик на второй, подсунув таким образом левое изображение
Вариант с использованием SDK мне кажется наиболее предпочтительным.
Finder
Сообщение Vibat » 02 ноя 2007, 14:01
Да.. Про "немного мозгов", это я про себя сказал.
Человек готов купить комплект разработчика за 2 тыши баксов,
разработать свой программный продукт, только почему то спрашивает у нас "смертных", на форуме.
Надо спрашивать у "богов", по телефону 88124481010.
Сообщение Finder » 02 ноя 2007, 14:46
Vibat писал(а):Да.. Про "немного мозгов", это я про себя сказал.
Во-первых, не надо отвечать за всех.
Во-вторых, поменьше флуда, плиз - сведения о ваших мозгах не несут никакой полезной информации.
Finder
Сообщение Vibat » 02 ноя 2007, 17:30
Извините, если не так сказал. Ну просто интересно, как работу весов можно привязать к комплекту разработчика?
Может это даст вам полезную информацию:
http://chektv.ru/
где в момент выбивания чека, накладывается его изображение на видео.
Еще есть аналогичные системы видеоиндефикации , делают снимки при срабатывании контроллеров Perco, Elsys.
Это готовые системы, где все уже придумано за нас.
(ой, опять за всех) :wink:
Сообщение dr0m0k » 02 ноя 2007, 19:13
SDK - специализированная вещь и на форуме ответа можешь не дождаться - Vibat прав - звони в ПЕНТАКОН.
а вообще, помимо полноценного SDK есть SDK для интеграции - средство для реализации обмена сообщениями между VN и сторонней программой - по идее, этого должно хватить. сам хотел было разобраться с этим - интеерсно, но все руки не доходят. разработчики сказали, что, в принципе ничего сложного там нет и если разобраться с примерами, то наваять что-то свое можно без проблем.
вот ссылка на страничку: http://www.videonet.ru/index.php?id=92
Сообщение aazz7 » 16 окт 2008, 09:28
Добрый день!
Есть 4 камеры ч/б и 4 датчика движения (Астра 5 исп.А).
Необходимо при фиксации движения начинать видеозапись.
Возможно ли решение данной ситуации с помощью видеобластера PowerVN4 Pro2 и программной настройки?
Заранее всем спасибо!
Наша работа во тьме —
Мы делаем, что умеем,
Мы отдаем, что имеем,
Наша работа – во тьме.
Сомнения стали страстью,
А страсть стала судьбой.
Все остальное – искусство
В безумии быть собой.
aazz7
Сообщение Vibat » 16 окт 2008, 10:12
Конечно ! Только надо приобрести плату MB-RIO 4/16
Сообщение aazz7 » 16 окт 2008, 10:35
Что можете подсказать, если вместо 4 камер и 4 датчиков движения, будут 4 камеры со встроенными датчиками движения (AVC-802)? В этом случае нужна плата MB-RIO4/16?
Еще раз спасибо за ответ!
aazz7
Сообщение Vibat » 16 окт 2008, 10:58
В этом случае не нужна.. впрочем как и сами датчики движения, :D VideoNet имеет свой детектор движения. Плата MB-RIO 4/16 имеет смысл, если датчики расположены где-то вблизи камер. Кроме того, через плату MB-RIO 4/16 через расписание VideoNet можно настроить различные реакции, например текстовые или звуковые сообщения,. И всё это записываеться в журнал. Имеються и релейные выходы для подключения исполнительных устройств (напр. сирена, прожектор, замок и т.п.)
т.е. вы уже не тратите деньги, а экономите на охранных приборах. :wink:
Сообщение TIN » 16 окт 2008, 11:38
Всё делается проще обыкновенной IP Видеокамерой со встроенным детектором движения, например D-Link 3220, направляем видеокамеру, так чтобы захватывала всю машину и её номер, а детектор ставим только на панель взвешивания, ставим опцию вывода на кадр времени и запить кадра на FTP сервер. Аналогично настраиваем вторую камеру. Главное незабыть поставить галочку автоматической синхронизации времени с компьютером. На некоторых камерах, например, DCS-3220 есть тревожный вход, на него можно кинуть датчик от панели взвешивания.
Примерная стоимость:
DCS-3220 - 7200 руб.
DCS-45 Securicam Network кожух с термическим барьером и открывающейся верхней частью - 2500 руб.
Сетевое устройство хранения D-Link DSM-600 - 3800 руб.
Жесткий диск.... какой нужно.
и оплата прямых рук, для написания модуля загрузки изображения с ФТП:)
TIN
