Titan VN8 Pro + i5 / i7
Сообщение Thiblack » 16 дек 2009, 13:07
На данный момент собран компьютер:
Intel C2D E8400 3.00 GHz, 6M, 1333MHz
Asus P5B
3 x Hitachi 250Gb
2 x DDR2 1G 800MHz PC6400 Samsung
nVidia GeForce 7300 GT
WinXP SP3
VideoNet 8.4
IVS-Real
2 x Titan VN8 Pro
Пишет архив
DVPack2, 768/576, кач.9, 4к/с
Такие параметры установлены для того чтобы размер архива составлял 14 дней.
К серверу подключено 2 монитора: просмотр реального времени с 16 камер (круглосуточно) + воспроизведение архива.
+ 2 клиента IVC-V8: просмотр реального времени с 16 камер + воспроизведение архива.
Компьютер на взгляд клиентов и охраны(промотр с сервера) плохо справляется с возложенной задачей.
На мой взгляд лучший вариант это собрать новый компьютер, тем более что какие-то деньги на это есть.
Хотелось бы увидеть список материнских плат как под два процессора (серия intel s5500 ) так и под один (под процессоры i5 / i7) подходящих для Titan VN8 Pro.
Спасибо, жду ваших комментариев.
Thiblack
Сообщение Predator » 16 дек 2009, 14:07
А на чем основывается мнение клиентов и охраны, что сервер не справляется с возложенной задачей?
Какая загрузка процессора сервера в те моменты, когда сервер не справляется?
Сообщение Thiblack » 16 дек 2009, 15:19
Без клиентов.
Пишет архив + 2 монитора - 40-50%
Когда подключается клиент на просмотр - возрастает до 70%
Когда поключены 2 клиента (второй в основном просмотр архива) до 80-90%
Жалобы клиентов:
при просмотре "нет соединения", сеть гигабитная потерь данных нет.
при воспроизведении архива по 2-3 камеры заметные задержки до 30-40 секунд.
Жалобы охраны:
1.компьютер "виснет"
2.(стоит режим 4х4) на полный экран по полминуты переключается
3.бывает что "зависает намертво" - это когда на экране статичная картинка на какой-то момент времени, архив не пишет.
В журнале ошибок нет, температура по всем датчикам нормальная.
Thiblack
Сообщение Predator » 16 дек 2009, 17:05
Thiblack писал(а):Без клиентов.
Пишет архив
Многовато. А какая загрузка если сам сервер не выводит ничего на мониторы?
Пишет DVPack 2, качество хорошее, 768х576, 4 к/с, точно?
Сообщение Thiblack » 16 дек 2009, 17:31
10-20%. До 30% когда клиент подключен на просмотр 16 камер.
Про запись архива точно. Специально смотрел.
Но хотелось бы и писать 10к/с и качество лучшее, а это как я понимаю не только от объёма дисков зависит.
Вы, наверное, сейчас предложите "освободить" сервер от мониторов и охране отдельный компьютер. Я об этом думал но если это и произойдёт то нескоро. Так как ставить ещё один ящик просто некуда, а с переносом сервера (что очень хотелось бы мне в будущем сделать) идёт перенос проводки на камеры. Да и места под него и в других помещениях пока тоже нет.
А так собрал бы новый компьютер который и сейчас и в будущем(после "освобождения" от мониторов) будет отлично работать.
Thiblack
Сообщение Vycheslav » 16 дек 2009, 19:17
Если нет возможности поставить клиента охране, то на сервере поменять процессор на Intel Core 2 Quad Q9505 ( даже Q8400 даст прирост производительности почти в два раза) , проверить синхронизацию времени на всех компьютерах VideoNet,( это для уменьшения задержек при воспроизведении) на клиентах посмотреть загрузку процессора в момент переключения в полный экран, если больше 90% то и на клиенте желательно заменить проц на более производительный
p.s. кроме частоты кадров в записи можно еще убавить частоту кадров в наблюдении как на сервере так и на клиентах, снизит нагрузку на проц и уменьшит время задержки на клиентах
Сообщение Thiblack » 17 дек 2009, 10:53
И всё-таки есть ли платы под i5/i7 поддерживающие TitanVN8 Pro?
Thiblack
Сообщение Predator » 17 дек 2009, 13:16
Только что проверил работу 2-х плат TitanVN8 Pro AGC на материнской плате ASUS P6T Delexe V2 (Х58, LGA1366)
Видео и звук работают корректно.
Платы стоят в 2-х дальних от процессора слотах PCI-Express x16.
На конфигурации:
Intel Core i7 920
3 x 1024 DDR3- 1333
nVidia 8400
Windows XP Pro RUS SP3
Запись 16 цветных камер 25 к/с 768 х 576 + 16 аудио с 6-м качеством + отображение всех 16 камер на мониторе 1280х1024 в режиме 4х4 - загружает процессор на 50-65% (картинка с большим количеством движения).
Сообщение Thiblack » 17 дек 2009, 14:33
Спасибо за оперативный ответ.
Может быть припишите здесь http://www.videonet.ru/index.php?id=69
чтобы больше ни у кого вопросов не возникло...
Thiblack
Сообщение Komissar » 17 дек 2009, 14:56
Мы проведем дополнительное тестирование с использованием плат PowerVN4 Pro4 и TinyVN4 Pro2, после чего оформим результат на сайте в списке протестированного оборудования.
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение Predator » 18 дек 2009, 17:59
Дополню список платой под i5 и i7 в исполнении LGA1156 - [url=http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=j02KziJq95KbCQNm&templete=2]ASUS P7P55D Pro
[/url]
С этой материнской платой совместимы видеобластеры TitanVN16, PowerVN8, TitanVN8 Pro, PowerVN4 Pro4, TinyVN4Pro2/3.
В плату можно установить:
TitanVN16 - 2 шт
PowerVN8 - 4 шт
TitanVN8 Pro - 2 шт
PowerVN4 Pro4 - 2 шт
TinyVN4 Pro2/3 - 2 шт
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
