Компактная конфигурация VideoNet
Сообщение Oleg_M » 11 май 2010, 11:05
Здравствуйте друзья!
Обращаюсь, наверное в большей степени, к специалистам отдела комплексных цифровых решений Михаилу Кудинову и иже с ним.
Ребята, в принципе можно реализовать в таком корпусе систему видеонаблюдения VideoNet? Интересует вариант только на 4 аналоговые камеры. Если ещё в общим чертах соориетируете по комплектующим, будет вообще сказка... зауважаю ;)
http://shop.key.ru/shop/goods/12664/
Oleg_M
Сообщение Vycheslav » 11 май 2010, 14:27
Делал системы в подобных корпусах, 2-4 видеокамеры, только придётся немного TinyVN4 Pro 2 доработать, отпилить два верхних BNC , (этот корпус под низкопрофильные платы расширения) из остатков от TinyVN4 сделать планку расширения, получится 2 входа на кастрированной TinyVN4 и два на плате расширения.
При использовании корпуса с внешним 12V питанием Intel Atom, получится маленький очень тихий видеорегистратор VideoNet
Сообщение Oleg_M » 11 май 2010, 14:45
Спасибо за разьяснения, обнадёжили.У Вас случаем не сохранились фото, чтобы как-то воочию можно было представить размещение компонентов внутри корпуса? Спасибо.
Oleg_M
Сообщение Predator » 11 май 2010, 14:58
Vycheslav писал(а):этот корпус под низко профильные платы расширения
Как абсолютно верно заметил Vycheslav, данный корпус поддерживает только низко профильные платы, а среди спектра наших плат, таких нет.
На рынке есть в продаже корпуса, рассчитанные на установку материнской платы с riser-картой (елкой), которая позволяет в миниатюрный корпус установить полноформатную плату периферии, установив ее параллельно, а не перпендикулярно, материнской плате.
Вот, к примеру корпус просто под 4 полноформатных (FF) слота.
http://www.chenbro.eu/corporatesite/pro ... hp?sku=115
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Oleg_M » 11 май 2010, 21:14
Михаил, спасибо за сигнал и с Вашей стороны. Был сегодня в Кее действительно рабочее пространство у ряда моделей, очень и очень незначительное, как оно там будет с охлаждением... мне кажется нужно эту затею отбросить, а попробовать корпус miniTower и не ломать больше голову ;)
Oleg_M
Сообщение lamb » 03 июн 2010, 17:56
может уже и поздно, но тоже была проблема маленького бесшумного корпуса.
Решил так: http://files.me.com/tvr/le3boz 22мега
фотки не сжаты, системник сделан в размер материнки, отсутствуют вентиляторы, только один в БП.
Проц холодный, ну и по производительности вроде как нормально.
пока только не закончена передняя панель, будет из стекла.
вокруг обтянут винилом.
lamb
