64 камеры - конфигурация
Сообщение TIN » 11 окт 2010, 17:03
Нужно собрать :64 камеры (10 из них цветные) 6 к/сек по детектору, 0,1 к/сек постоянно, доступ по сети, архив на одном диске 1,5 Тб.
Какую конфигурацию посоветуете? Желательно подешевле.
TIN
Re: 64 камеры - конфигурация
Сообщение biggrandfather » 11 окт 2010, 18:45
TIN писал(а):Нужно собрать :64 камеры (10 из них цветные) 6 к/сек по детектору, 0,1 к/сек постоянно, доступ по сети, архив на одном диске 1,5 Тб.Какую конфигурацию посоветуете? Желательно подешевле.
Я посоветую 2 (два) сервера с лицензиями IVS-V8 , в каждом по две платы PowerVN8 , на базе процессора Core i3 1156
а если подешевле, то 3 (три!) компьютера с VideoNet
- IVT-real
- IVT-real
- IVC-v8 (архив 1,5 тб на клиенте, только одного диска маловато) :wink: :lol:
Сообщение TIN » 11 окт 2010, 19:44
Очень нужен один компьютер с одним диском :(
TIN
Сообщение biggrandfather » 11 окт 2010, 19:57
TIN писал(а):Очень нужен один компьютер с одним диском :(
Мы уж как то обсуждали это на форуме. Теоретически 64 камеры на одном компьютере запустить можно, но не транслировать по сети и записывать. Не хватит виртуального адресного пространства. Впрочем дождись Predator=а , может что поменялось.
8.6 сп1 +Storage2010 , это ж супер ! :D
Сообщение DeForm » 11 окт 2010, 19:59
На какую глубину архива расчитываете?
Странная постановка задачи - почему танцуете от компьютера ?
DeForm
Сообщение Tregart » 12 окт 2010, 04:22
А откуда требование, чтобы был "один диск"?
ИМХО нужно ставить:
а) два "типа серверных" компа на базе Core i5, либо Core Quad, на каждый комп ставить по два Power VN8.
б) Один нормальный сервер и туда пихать два Titan VN16.
В любом случае одним винтом точно не отделаетесь, да и решение дешевым не выйдет - у вас и не 10 камер. Мне по душе ближе вариант "а", ибо не люблю все яйца в одну корзину складывать.
Tregart
Сообщение TIN » 12 окт 2010, 08:44
Один винт (установленный в бокс) нужен для пересылки в центральный офис.
Будет два Titan VN16.
Какую операционку? Сколько памяти?
TIN
Сообщение Predator » 12 окт 2010, 08:52
Как правильно сказал biggrandfather, 64 камеры на одном сервере замечательно работают, но при условии, что работа по сети не предусматривается.
Для 64 камер потребуется:
1) Компьютер на базе Intel Core i7 920 + 3 x 1024 DDR-3
2) 2 платы TitanVN16 + 2 x MB-DB25 + 2 x VN-BNC-Cable
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Tregart » 12 окт 2010, 09:40
TIN писал(а):Один винт (установленный в бокс) нужен для пересылки в центральный офис.
Тогда нужно ставить два винта. Один системный (любого объема), второй под архив.
Операционку Windows7, памяти 3 гига.
Tregart
Сообщение TIN » 12 окт 2010, 10:44
Tregart писал(а):Тогда нужно ставить два винта. Один системный (любого объема), второй под архив.
Естественно :)
TIN
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
