По какому принципу следует выбирать видеокарту?
Сообщение Новичок » 12 окт 2010, 06:48
По какому принципу следует выбирать видеокарту при построении системы VideoNet? Как ее семейство, частота, объем будут влиять на качество работы системы?
Так, собирая машину для регистрации+наблюдения+воспроизведения шести цветных 25к/с камер и двух удаленных IP-камер, я предполагаю использовать карту Asus GTX 460 1024Mb/256bit.
Как бы опытные инженеры прокомментировали такой выбор: это неразумная экономия или скорее излишество?
P.S.
Систему строю сам для себя. Предпочтения отдаю надежности и удобству пользования, а не деньгам.
Re: По какому принципу следует выбирать видеокарту?
Сообщение Vibat » 12 окт 2010, 07:10
Новичок писал(а): я предполагаю использовать карту Asus GTX 460 1024Mb/256bit.
Если монитор один, видеокарту можно вообще не ставить, а собрать сервер VideoNet на Intel H55 или H57 Express
Asus GTX 460 1024Mb/256bit поставил бы домой, себе или детям, гонять игрушки, а на объект, чуть проще и с пассивным радиатором. По опыту, долго вентиляторы видеокарт на пыльных объектах не работают, дохнут от беспрерывной работы через 1-2, редко 3, года. Если вентилятор заклинит, карта скорее всего сгорит.
Осталось выбрать, NVidia или Radeon. В настоящий момент обе хороши.
Смотреть набортная память (не менее 256 мб для 2х мониторов), и шина памяти, не менее 128 бит.
Сообщение Predator » 12 окт 2010, 08:35
Рекомендуем использовать видеокарты на чипсетах nVidia. Достаточно самых простых моделей и модификаций (8400, 210 и др). Так же можно использовать интегрированную графику в чипсетах Intel серий G4x и H5x.
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
