Подскажите, подойдет ли материнская плата ASUS P5Q SE2
Сообщение serg555 » 15 окт 2010, 09:42
Подскажите, подойдет ли материнская плата ASUS P5Q SE2. Список рекомендованных материнских плат устарел очен сильно, уже практически не возможно найти матери из этого списка в магазинах. Хотелось бы на эту мать поставить три платы Pro 4 AGC.
serg555
Сообщение Predator » 15 окт 2010, 11:50
Список протестированного оборудования содержит протестированные нами мат. платы. Среди этих плат есть наиболее актуальные на сегодняшний день:
1) Чипсет Intel X58 - ASUS P6T Deluxe V2
2) Чипсет Intel P55 - ASUS P7P55D Pro
3) Чипсет Intel 5520 - SuperMicro X8DTH-iF
Можно выбирать и другие платы этих производителей на этих же чипсетах. Практика показывает, что они так же корректно работают с платами видеозахвата.
Указанная Вами плата ASUS P5Q SE2 построена на уже устаревающем чипсете Intel P45. Кроме того, Вы хотите использовать в одной шине PCI 32/33 12 АЦП (3 платы по 4 АЦП на каждой). Это приведет к эффекту выбитых срок на видеоизображении. Причины уже много раз обсуждались - низкая пропускная способность PCI шины.
Шина PCI 32/33 может обрабатывать:
1) более 5 АЦП для цв камер
2) более 8 АЦП для ЧБ камер
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Re: Подскажите, подойдет ли материнская плата ASUS P5Q SE2
Сообщение Vibat » 16 окт 2010, 21:22
serg555 писал(а):Подскажите, подойдет ли материнская плата ASUS P5Q SE2. Список рекомендованных материнских плат устарел очен сильно, уже практически не возможно найти матери из этого списка в магазинах. Хотелось бы на эту мать поставить три платы Pro 4 AGC.
Подключал на такой материнке 2 бластера PowerVN4Pro4, и один PowerVN8, с ключом IVS-real . Темп составлял 25 к.с. для 4тых Поверов (мультиплекс выключен), и 5 к.с. для PowerVN8, процессор Core 2 Quad .
И всё отлично работало.
Если брать современный чипсет H55 (в частности взял на тест ASRock H55M-LE), появляется новая возможность использовать интегрированное видео, графический процессор переехал в процессор центральный. Можно подключить 2 монитора, сэкономив еще и на видеокарте.
Сообщение serg555 » 18 окт 2010, 08:43
Vibat! Как вы считаете, на этой матери на PowerVN8 25 кадров потянет, естественно темп на 2 бластерах PowerVN4Pro4 составляет 25 к.с. , что б было на 12 каналах 25 к.с.
serg555
Сообщение Vibat » 18 окт 2010, 09:04
serg555 писал(а):Vibat! Как вы считаете, на этой матери на PowerVN8 25 кадров потянет, естественно темп на 2 бластерах PowerVN4Pro4 составляет 25 к.с. , что б было на 12 каналах 25 к.с.
Ну, думаю (!) если поставить CPU Intel Core 2 Extreme QX9650 3.0 ГГц/ 12Мб/ 1333МГц LGA775 то должно потянуть.
Опять, как хочешь записывать ? В том случае, как я выше сказал, темп у меня при записи составлял 4 к\сек для всех (!) камер.
Дык, проще поставить современный чипсет (под Core i3, i5, i7). Производительность явно - выше.
ЗЫ 2 !!!
И Если чипы разные (Cx и TI) возможна потеря темпа, по всем камерам. Ну это если всё хочешь 25 к\с
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
