Телеметрия Moxa A-52 и гроза
Сообщение Mixa » 14 сен 2011, 18:21
Точно такая же камера Panasonic WV-CW960 (и еще 2 камеры управляються по Pelco-D) , тоже Moxa A-52 и гроза.
Перестала работать телеметрия. Ну что отправляю камеру в сервисный центр Panasonic для ремонта и тестирования. Ответ - исправна. Правда проверили только по коаксалу . сказали нет контроллера по 485 порту
Конвертер Moxa А-52. Протестил по совету технических специалистов ООО «Ниеншанц-Автоматика», вроде сдох отправил в ремонт .. Но беспокоит rs-485 со стороны Panasonic WV-CW960
Может кто поделиться соображениями , насколько велика возможность выхода из строя Panasonic WV-CW960
ибо придеться тогда биться со спецами из сервисного центра Panasonic
Mixa
Re: Телеметрия Moxa A-52 и гроза
Сообщение dr0m0k » 15 сен 2011, 06:42
очень велика - тем более, если вылетел конвертор - значит что-то прилетело по кабелю, а кабель то один, так что и на камеру тоже прилетело и если там защиты нет или не справилась, то и интерфейсу кирдык.
Сообщение Mixa » 15 сен 2011, 07:45
Может посоветуете нормальный сервис центр СПб, где сделают полную диагностику , и проверят 485 интерфейс камеры
Mixa
Сообщение Predator » 15 сен 2011, 08:18
Проверить интерфейс камеры можно подключив ее через исправный конвертер. Как я понял, конвертер Вам починят. Пока идет этот процесс, возьмите другой конвертер и проверьте камеру. Если по 485 управлять не станет, значит он помер.
Если у Вас нет возможности самому проверить камеру, приезжайте к нам - http://skyros.ru/service/
Кудинов Михаил.
Руководитель проектов
Отдела проектных решений.
Сообщение Mixa » 15 сен 2011, 08:50
Predator писал(а):Проверить интерфейс камеры можно подключив ее через исправный конвертер. Как я понял, конвертер Вам починят. Пока идет этот процесс, возьмите другой конвертер и проверьте камеру. Если по 485 управлять не станет, значит он помер.
Спасибо за предложение . скорее всего так и сделаю,
еще вопрос если что с камерой возьметесь за ремонт . и еще 2 - е камеры HS-CC620A висели на той же линии , признаки те же
И порядок цен подскажите ??
Спасибо за понимание и помощь
Mixa
Сообщение Mixa » 16 сен 2011, 12:26
Камеры оказались в порядке !!!
Mixa
Сообщение Ssemen » 20 сен 2011, 01:22
А что тогда было причиной неприятностей?
Примусы починяю (с)
Ssemen
Сообщение Mixa » 20 сен 2011, 07:47
Телеметрия Moxa A-52 , заменил на rs001 все поехало
Mixa
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 177
