Хранилище видеоархива
Сообщение varaktor » 19 окт 2011, 09:38
Доброго времени суток.
Поставлена такая задача:
- организовать резервное хранилище видеоархива с глубиной 30 дней.
Имеем приблизительно 25 серверов и 150 камер. Из них около 20 IP-камер, которые нужно писать в разрешении 1280х1024 3-6 к/с.
Также около 20 аналоговых цветных 768х576 3-6 к/с. Остальные аналоговые 768х576 3-6 к/с.
Для аналоговых планирую использовать кодек DVPack2, для IP - MJPEG/DVPack 2.
Запись по детекции движения с удаленных серверов с помощью пользовательских событий. Получается в среднем порядка 8 часов с камеры в сутки.
Какое железо сможет потянуть такой объем?
varaktor
Re: Хранилище видеоархива
Сообщение Vibat » 19 окт 2011, 16:44
varaktor писал(а):Доброго времени суток.
Вы хотите сделать клиентское место с лицензией IVC-V8 и записывать туда 150 камер 768х576 3-6 к/с ?
Считайте по таблицам http://videonet.ru/index.php?id=86, сколько нужно места . Я так понимаю, нужно много много винчестеров :D
И одним компьютером не отделаться, так как VideoNet будет ограничен 10 терабайтами томов.
Реально их (клиентских хранилищ) приблизительно должно быть 3 (три) . Потому потянет обычное железо.
Сообщение Stranger » 20 окт 2011, 12:48
Vibat писал(а):...так как VideoNet будет ограничен 10 терабайтами томов...
Виктор, в VideoNet нет ограничения на размер томов в 10TB (ни суммарно, ни по отдельности).
Сообщение Vibat » 20 окт 2011, 14:06
Эта цифра "запала" в мозг из 556 SKYROS Corporation VideoNet 8.7 Руководство пользователя, где написано :
Внимание! Не рекомендуется восстанавливать тома, объем данных которых превышает 10 Тб.
По моим расчётам varaktor нужно хранилище около 20 терабайт, сколько это будет стоить и будет ли работать - непонятно.
Кроме того к клиенту если подключить 25 серверов, также он может "загнуться".
Потому и предлагаю 3 клиента .. У кого есть другие предложения ?
:D
