Подключение второго монитора
Сообщение s » 28 ноя 2007, 12:16
Доброго времени суток.
Клиент хочет подключить к системнику два монитора для наблюдения. Но проблема в том, что второй монитор должен находиться от системника метрах в 30.
Будет ли показывать второй монитор? Или какова максимальная длина кабеля монитора?
Вопрос может быть и не по теме, но может все таки кто подскажет? :)
Заранее, СПАСИБО!
s
Сообщение Komissar » 28 ноя 2007, 12:41
Обычным кабелем можно отнести монитор максимум на 7-10 метров. Все что дальше требует дополнительного оборудования: приемо-передатчиков. Оптические не вносят никаких искажений в сигнал поскольку передают цифру, но имеют ограничения по передаваемому разрешению (как правило до 1280*1024). Приемо-передатчики по витой паре не имеют таких ограничений, но на больших расстояниях могут быть искажения.
Загляните сюда: www.kramer.ru
Дмитрий Котов.
Технический директор.
Komissar
Сообщение Kly » 28 ноя 2007, 20:22
Можно и на 50 метров, проверено, специальные кабели производства Roline. Искажений нет. Правда дорогие малеха.
Kly
Re: Подключение второго монитора
Сообщение Vibat » 29 ноя 2007, 08:46
Представляете как будет неудобно пользоваться например мышкой, открывать окна (за 30 метров то ! ) Это уже проходили !!!
Уговорите вашего клиента на IVC-V8
Сообщение dr0m0k » 29 ноя 2007, 15:19
есть еще один вариант:
http://www.nix.ru/autocatalog/adapters_ ... html?aut=1
вот такая штука - удлинитель консоли, так сказать. к тому же есть вариант с параллельным подключением клавиатуры и мыши, чтобы управлять можно было и там и там...
Сообщение Fiks » 29 ноя 2007, 15:42
Выносили с системника DELL на 20 и на 35 метров для проектора и плазмы по VGA - работает без проблем и помех.
Fiks
Сообщение dr0m0k » 29 ноя 2007, 20:55
обычным кабелем? я пробовал соединять два 10-метровых кабеля - показывает, но картинка размытая, на проекторе это можно не заметить - там итак все размыто :)
Сообщение Vycheslav » 29 ноя 2007, 22:15
Если не требуется управление, (режимы монитора, проигрыватель) то проще всего подключить телевизор или монитор с НЧ входом через ТВ выход видеокарты с помощью РК75 кабеля.
Если нужно управление то IVC-V8
Сообщение Kly » 29 ноя 2007, 23:36
Мы соединяли кабелем Roline 50 м мониторным обычным (правда там вроде серебряные проводники). Картинка отличная.
Kly
Сообщение Павел Павлович » 10 янв 2008, 08:20
Удлинитель 30 метровый стоит всего 700 рублей и несёт в себе огромную пользу! Можно на радость клиенту сэкономить около 10к рупей на приобретение клиентского места (системник+ИБП+VN), естессно если клиент находится на нужном расстоянии и на сервере не выполняют задач, которые нельзя видеть на клиентском месте!
Павел Павлович
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 63
