Конфигурация на 16 камер в реальном времени
Сообщение premier » 29 ноя 2007, 09:06
Добрый день!
мы используем для 16 цветных камер в реальном времени следующую конфигурацию оборудования:
Xeon E5335 -2шт
ASUS DSBF-DE
PowerVN 4 PRO 4 - 1шт
PowerVN4 Pro3 -3шт
PCI-X контроллер + 8 дисков в 5 RAIDе
DVPAck 2
все отлично работает, но есть желание в следующих ситемах перейти на PCI-E RAID 6 контролееры. Вопрос, будет ли работоспособна следующая конфигурация:
Xeon E5335 -2шт
ASUS DSBF-DE
PowerVN 4 PRO 4 - 2шт
PowerVN4 Pro3 -2шт
PCI-E контроллер + 8 дисков в 6 RAIDе
DVPAck 2
premier
Сообщение Predator » 29 ноя 2007, 11:31
Мы проводили тестирование платы ASUS DSBF-DE в конфигурации 2xPowerVN4Pro3 (Slot3&4) +2xPowerVN4Pro4 (Slot5&6)+RAID 3Ware9590 (Slot2).
Система работала, но в пиковых ситуациях, возможно появление эффекта выбитых строк на видеоизображении (порядка 2-5%).
Сообщение Kly » 29 ноя 2007, 12:18
А справится ли RAID 6 с таким потоком? И зачем RAID 6, вы думаете у Вас сразу 2 винта грохнется?
Kly
Сообщение premier » 29 ноя 2007, 14:32
Думаю особой разницы в потоке между 5 и 6 рейдом нет.
Cтарый контроллер Intel SRCS28X вполне справляется с этой нагрузкой, а современные SAS контроллеры в разы производительнее.
Переход на PCI-E контроллеры все равно неизбежен, PCI-X уже сейчас сложно купить, а через год будет невозможно.
Лучшим вариантом была бы материнская плата с 5-ю PCI-E переферийными разъемами, думаю они скоро появятся :)
Что касается RAID 6 то это требование заказчика, плохого в этом точно ничего нет :)
premier
Сообщение Vycheslav » 29 ноя 2007, 22:47
Материнская плата с 5-ю PCI-E переферийными разъемами
ADE-9042
Процессорная плата ATX Socket LGA775 Intel Core 2 Duo, Intel 945G Chipset, VGA, 1xIntel 82562 Ethernet 10/100, 1xMarvell 88E8053 Gigabit Ethernet 100/1000, Audio, 4xSATA-300, Audio, слоты расширения 1xPCI, 1xPCI Express x16, 5xPCI Express x1
Форм-фактор: ATX 12"x9.6"
Тип процессора: Intel Core 2 Duo, Intel Pentium D, Intel Celeron D, Intel Pentium 4
Разъем процессора: LGA 775
Частота шины процессора: 1066, 800, 533 МГц
Chipset: Intel 945G
VGA контроллер: Встроен в Chipset
Ethernet контроллер: Intel 82562 10/100 Mbps, Marvell 88E8053 10/100/1000 Mbps
Аудио (Аудио контроллер): ALC883
Цена в выбранной конфигурации:
7756.60 руб.
http://www.ipc2u.ru/catalog/P/PX/37793. ... =1&cur=RUB
только не знаю на сколько она совместима с Videonet
Сообщение premier » 03 дек 2007, 11:54
В такой плате смысла нет - в нее встанет только один 4-х ядерный Core процессор, а он не вытянет 16 каналов видео в живом времени.
Опять-же в PCI-E 1x нельзя поставить RAID контроллер.
Нужна серверная плата под два Xeon-а!
premier
Сообщение mikle » 03 дек 2007, 12:17
2 premier
Откуда Вы взяли, что квад не вытянет 16 реала?
mikle
Сообщение premier » 04 дек 2007, 07:08
DVPAck 2
http://www.videonet.ru/index.php?id=86
таблица 4,
или там неверно написано?
DVPAck 1.42 неинтересен, т.к. плотность записи критична,
есть норматив на хранение архива в течении min 30 дней,
дешевле добавить второй Xeon, чем увеличивать объем дисковой системы.
Сейчас используется самый бюджетный вариант - 8 дисков по 750GB.
Диски на 1TB уже существенно дороже, а корпуса на 12-16 дисков + соответствующие контроллеры сильно дороже!
premier
Сообщение mikle » 04 дек 2007, 07:54
Интересная у Вас арифметика.
Вы хотите R6, значит 2 диска долой. Итого 6*750=4500. Делим на 30 дней=150Гб в день. Смотрим в таблицу. Выбираем 768*288, кач. хорошее. Смотрим процессор - получаем DUO 6600. Где тут второй Xeon?
Или Вы считаете, что добавление вычислительной мощности автоматически уменьшает требования к размеру дисковой подсистемы при сохранении или улучшении качества картинки?
mikle
Сообщение premier » 04 дек 2007, 08:32
не так :)
сейчас стоит RAID 5, размер диска 5TB,
пишется 768x576, 238x30=7140MB, но стоит детектор движения,
ночью почти ничего не пишется, в итоге все входит!
при RAID 6 можно поставить диски 1TB - все равно будет дешевле корпуса на 16 дисков, но опять-же RAID 6 заказчик захотел
я не спорю Q6600 отличный проц, и видимо можно собрать систему на 16 камер на бюджетной платформе, но сразу встануть вопросы с контроллером, корпусом соответствующим под 8 винтов, БП и т.п.
то на то и выйдет
premier
Сообщение mikle » 04 дек 2007, 09:17
premier писал(а):DVPAck 2
таблица 4,
Вы уж как-то определитесь.
mikle
Сообщение premier » 04 дек 2007, 10:02
бюджет определяет заказчик!
если денег мало - ставят 5 рейд и диски по 750Gb,
если денег больше - можно и 6 и диски по 1ТВ,
мы им рейд 6 не навязываем
но мы вроде мощность процов обсуждали для 16 каналов видео в реальном времени в нормальном разрешении,
судя по таблице, всетаки нужно 8 ядер для этого,
или не нужно?
premier
Сообщение mikle » 04 дек 2007, 15:05
Да вобщем-то 8 ядер для такой задачи избыточны. На старом форуме я писал о результатах экспресс теста квада. Всё было собрано на коленках безо всякой оптимизации, настройки и т.д. Результаты достойные.
Другое дело, что если на этом-же сервере одновременно создавать клип, то доп. ядра не помешают, но можно упереться в диски, память.
Сейчас больше спотыкаешься о нехватку материнок, способных нормально работать с VN, то одно не так, то другое не этак, то с производства уже сняты, то отсутствие всякого присутствия. Да и скорость смены поколений всё больше набирает обороты.
Отсюда сырость продуктов.
Вот Вы упоминаете 2 PRO 4. Не прокачают они 8цв. в реале. Шина не даст. Значит надо искать мать, где больше PCI-E слотов. Там могут быть другие трудности и т.д.
mikle
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
