Про конфигурацию
Про конфигурацию
Сообщение Tribal » 05 июн 2012, 21:41
Здравствуйте!
Заказчиком закуплено оборудование под проект КСБ. в частности по Видеонету пришло:
системник: 2 платы PowerVN8, 2 модуля расширения, вроде еще плата релейных входов была, не вглядывался....
Он пришел уже с установленной виндой и сервером видеонет.
Значит все это богатство на 12 камер, одна из них поворотная со штатным пультом.
Через пару дней заказчик доставляет плату TitanVN16 с гребенкой на 16 камер, и плату релейных входов...
Удивленно изучаем спецификацию проекта...
Видеосервер "Видеонет" - 1шт.
ПО "Videonet" - 1шт.
Видеобластер TitanVN16 - 1шт.
Модуль SM-TitanPack16 - 1шт.
Модуль релейных входов - 1шт.
Программное обеспечение IVS-Real - 1шт.
Я так понимаю, что кто-то лопухнулся при заказе... и что теперь делать с Титаном и (не точно) платой релейных входов?)
Tribal
Re: Про конфигурацию
Сообщение dr0m0k » 06 июн 2012, 07:34
для работы 12 камер в реальном времени нужно железо:
PowerVN8(2 шт.) + SM-PowerPack8 или TitanVN16 + SM-TitanPack16, но в последнем случае будет избыточность в 4 канала.... какие платы расширения нужны зависит от ТЗ.
Сообщение Tribal » 06 июн 2012, 09:07
тогда объясните как коммутировать камеры на платы?
Исходя из документации PowerVN8 может обрабатывать 8 камер в режиме 25к/с(это и есть в реальном времени?), соответственно вторая PowerVN8> также 8 камер, TitanVN16 - 16 камер 25к/с.
Итого: 32 камеры (в режиме реального времени)? или я что-то не так понял, уж простите в данной сфере работаю не так давно.
Tribal
Сообщение dr0m0k » 06 июн 2012, 13:55
Цифра в названии плат действительно отражает количество каналов реального времени, но (!) существует лицензионное ограничение - ровно в половину этой цифры - то есть плата PowerVN8 без дополнительной лицензии SM-PowerPack8 способна обрабатывать только 4 канала в реальном времени. В режиме мультиплексирования (6 к/с на канал) обрабатывается 16 каналов вне зависимости лицензии. Соответственно в случае с TitanVN16 - без лицензии SM-TitanPack16 обрабатывается только 8 каналов в реальном времени. В режиме мультиплексирования - 32 канала, доп. лицензия не нужна, но нужен хвост на 16 входов и расширительная планка.
Сообщение Tribal » 06 июн 2012, 14:28
В конфигурации сейчас стоит запись всех 12 каналов в режиме 25 к/с (подключение сделали по 6 камер на плату PowerVN8), наблюдение и запись отображается без пропуска кадров(это и есть "в реальном времени"?). Получается в текущей лицензии нет ограничения? Если да, то получается что титан лишняя?
Tribal
Сообщение dr0m0k » 06 июн 2012, 19:24
получается, что лишний... вообще, проверить лицензию можно в режиме конфигурации, в меню Компьютер->Лицензия, там есть пункт - количество полнофункциональных плат PowerVN8...
Сообщение Stranger » 07 июн 2012, 09:30
To Tribal: для гарантированно верного прояснения Вашей ситуации, пожалуйста, свяжитесь со службой тех. поддержки по телефону (812)448-1010.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 99
