Засветка стола бильярда!
Сообщение Maxtgma » 15 дек 2007, 11:34
здравствуйте! такой вопрос? стоит VN 8.2, имеется камера Ganz ZC-F11CH4 (ч\б) + обьектив Computar T62Z2814AFCS (вариофокальный с авто диафрагмой VD) камера следит за бильярдными столами, как только над столами включается свет стол превращается в белое пятно , и не видно что на нем происходит , может кто сталкивался и скажет что можно сделать?
Maxtgma
Сообщение Vibat » 15 дек 2007, 14:04
Вы можете определить , это такой сигнал с
1. в\камеры
2. или на VN ?
Проще всего подключить видеокамеру сразу на монитор.
1. Если засветка с камер, смотрите питание (подвод питания по КСПВ
или другим тонким проводам дает такой эффект)
2. Если VN, то настройки бластера (нет других камер, флажок "авт. регулировать яркость - контрастоность, comb фильтр по умолчанию, каналы без камер выключены и т.д.)
Или поменять видеокамеру. Кстати, почему цветную не поставили ?
Бластеры на чипах CX для цветных, для биллиарда - сам бог (Пентакон) велел.
P.S. Личное мнение - GANZ отстой !!
С фиксированными объективами Computar - чуть лучше
Мы эти камеры вернули "Луис +" - не устанавливая, по причине ..
засветки :shock:
Сообщение Kly » 17 дек 2007, 12:04
У вас гамма-коррекция есть на камере? Такой рычажок или меню с опциями 0,45/1, если да, то в каком он положении?
Электронный затвор включен? Если включен - выключить его, так как объектив у вас с автодиафрагмой.
Kly
Сообщение Maxtgma » 18 дек 2007, 12:58
Каким образом отключить затвор что то я не пойму перейти c Video Drive на Direct Drive?
Maxtgma
Сообщение Vibat » 18 дек 2007, 13:46
В режиме Direct Drive ( нужен соответствующий объектив)
можно регулировать уровень напряжения управления диафрагмы.
Больше никаких регулировок нет.
Можно попробовать переключатели, визуально смотреть.
Документация например здесь:
http://www.bkc.com.ua/product.asp?cid=2 ... =ZC-F11CH4
Мы от этих камер давно отказались, и вам советую..
Сообщение Kly » 18 дек 2007, 17:17
Да судя по доке камеры ацтой.
Kly
Сообщение Maxtgma » 19 дек 2007, 06:41
Не вижу доводов почему "ацтой", и есть ли смысл DirectDrive ставить, когда обьектив с Video Drive???
Maxtgma
Сообщение Kly » 19 дек 2007, 10:41
Смысла нет, работать не будет без переходника, например такого
http://www.pelco.com/products/default.aspx?id=142
Если у вас объектив с управлением по постоянному току то это Direct Drive и нужно выставлять соответствующий переключатель.
Если у вас объектив с управлением по видеосигналу - то это Video Drive. И тогда переключатель ставится в соответсвующий режим.
Kly
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2007, 10:09
камера хоть и не супер, но настроить можно
http://www.bezopasnost.ru/knowhow/artic ... eo/88.html
daily.sec.ru/dailypblshow.cfm?rid=8& pid=8195&pos=7&stp=25 - 75k
возможно потребуется светофильтр
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 89
