Конфигурация клиентского компа (вопрос).
Сообщение Андрюхин » 04 фев 2013, 11:01
Планирую смену компьютеров , на рабочих местах охраны . И обновление видеонета с 8.3 на 8.8SP2 .
Достаточно-ли данного железа , или - не слишком-ли . Понятно - что много ,не мало . Но всё-же .
На объекте , порядка 60 камер . По два монитора на системник (видеокарту) .
Охрана производит только - наблюдение и просмотр записи .
Корпус: Winsis WNC-WA-01-500 500W Black
Процесор: Core i3-2125 (3.3/3M (SR0AY) Box
Материнская плата: M/B Gigabyte GA-P75-D3
Жесткий диск: 320 Gb WD 3200AAKX SATA 16MB
Монитор: 22" Philips 22" 220V4LAB/01
Привод: DVD-RW Samsung SH-S224BB/BEBE Black SATA
Оперативная память: DDR3 PC1333 2048Mb Kingston
Видеокарта: ASUS GeForce 210, 1Gb
Программное обеспечение: Windows Pro 7 Russian 32-bit
Андрюхин
Re: Конфигурация клиентского компа (вопрос).
Сообщение bombimbom » 04 фев 2013, 11:56
Андрюхин,
здравствуйте!
Для рабочих мест приведённых характеристик, в общем-то, достаточно. Однако, материнскую плату рекомендую использовать от производителя ASUS. К примеру, ASUS P8Z68-V, ASUS P8H61 PRO, ASUS P8P67 PRO, ASUS P8H67-V.
Алексей Трофимов,
Корпорация СКАЙРОС
bombimbom
Сообщение Андрюхин » 04 фев 2013, 12:25
bombimbom
... от производителя ASUS.
А с чем это связано ? Спрашиваю , потому как сам , буду отвечать на подобный вопрос .
Андрюхин
Сообщение Vibat » 04 фев 2013, 13:32
Андрюхин писал(а):bombimbom
А ты не отвечай, просто поставь что рекомендуют ..
Потому как потом, притом с большой долей вероятности, придёться материнку менять и ставить Asus :)
Сообщение Андрюхин » 04 фев 2013, 13:44
Да в том-то и дело .
Обычно , я покупаю всё сам . В данной ситуации - я говорю что нужно , а IT департамент покупает .
Все хотят экономить .
Последний раз редактировалось Андрюхин 20 фев 2013, 16:28, всего редактировалось 1 раз.
Андрюхин
Сообщение Vibat » 04 фев 2013, 13:55
да, я также хотел спросить, а почему только 2 гига оперативки и притом одной планкой ?
нужно 4, и в двухканальном режиме
Сообщение Андрюхин » 04 фев 2013, 14:10
В вопросе он имел ввиду - почему-бы не обойтись 1гигом .
4гига , а зачем так много ? это ведь не сервер .
Андрюхин
Сообщение Vibat » 04 фев 2013, 14:29
Андрюхин писал(а):В вопросе он имел ввиду - почему-бы не обойтись 1гигом .
из первоначального сообщения было непонятно, что на данном компьютере установка плат захвата не планируется (клиентский - понятие растяжимое ) ;
в таком случае материнка подойдет любая ( с той же долей вероятности )
на памяти только лучше не экономить, стоит то копейки ; особенно если часто будут просматриваться архивы
Сообщение Андрюхин » 04 фев 2013, 14:49
Спасибо за ответы !
ASUS значит ASUS .
По оперативке , 4г заказал на сервера . А на рабочих машинах , посмотрим . Надо - купим .
(кризисм..тьего) да простят меня модераторы .
Андрюхин
Сообщение Stamper86 » 19 фев 2013, 11:18
на ХП при такой раскладке камер и потребностей данного рабочего места и 1 гига зватит за глаза. на Семёрке минимум надо 2. 4-это уже жирно...
у меня сервера на 7-ке крутятся с 2 гигами (стоят карточки power vn-8 (16каналов в работе) + 5 IP камер.)))
А почему ASUS - так это надёжность!!! ГЛАВНОЕ НЕ БРАТЬ MSI!!! MSI - горят только так...
Stamper86
