Блок питания ПК?
Блок питания ПК?
Сообщение Fiks » 20 дек 2007, 06:32
Система Core2Quad, 3Gи ОЗУ, 5Х250 HDD, asus мать, PoverVN4-3, BNC с ару, блок питания 430Вт. Переживаю хватит ли мощьности. Может кто прикидывал сколько что берет в ватах? Точных цифр не надо хотя бы примерно прощитать. Слышал от недостатка мощности харды вылетают.
Fiks
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2007, 08:15
как показала практика ,если проц. типа E4ххх , БП Сертифицированный и видеокарта из рекомендованных , то мощности хватит с запасом.
если же БП не сертифицированный и проц. серии Е6750-6850, то могут возникнуть проблемы, винты дохнут в основном от перегрева ,
Сообщение Fiks » 20 дек 2007, 09:02
Vycheslav писал(а):как показала практика ,если проц. типа E4ххх , БП Сертифицированный и видеокарта из рекомендованных , то мощности хватит с запасом.
И всетаки хотелось бы знать примерно что сколько потребляет.
Fiks
Сообщение Vycheslav » 20 дек 2007, 09:25
Потребляемая мощность, Вт
Материнская плата 15-25
Процессор 30-130
1 модуль оперативной памяти 3-10
Плата контроллера винчестера 3-5
Плата контроллера SCSI 10-15
Параллельный / последовательный порт 3-5
Винчестер 10-25
Дисковод 5,25" 5-15
Дисковод 3,5" 5-10
Устройство для чтения компакт-дисков 5-20
Видеокарта 30-100
Звуковая карта 5-15
Модем (внутренний) 5-10
Кулер (процессорный) 1-2
все зависит от конкретной модели
Сообщение oxx » 20 дек 2007, 10:36
oxx
Сообщение Fiks » 20 дек 2007, 15:58
Огромное спасибо отличная ссылка, мне надо 500 Вт минимум. Назрел вопрос - как подключить второй блок питания??? Покупать накладно да и этот не спихнуть?
Fiks
Сообщение mikle » 20 дек 2007, 17:59
Вообще-то никак.
Да и мощности 430 вт. для Вашей системы с лихвой хватит, если конечно БП не продукция китайских рисоводов, которые в перерывах между урожаями, подрабатывают в IT сфере.
mikle
Сообщение Fiks » 21 дек 2007, 06:32
mikle писал(а):Вообще-то никак.
Да вроде не китай, с гарантией покупал в комплекте тавра. Насторожила потеря мощности после установки утилиты для матери, после тестирования ничего страшного не показала, а после прогона с помощью игры "сталкер" на полных уставках, начали сыпаться предупреждения о запредельных значениях напряжения? Вот я и задумался? При загрузке VN не произойдет ли подобное?
Fiks
Сообщение dr0m0k » 21 дек 2007, 07:07
тест посредством Сталкера - оригинально :)
Сообщение Павел Павлович » 10 янв 2008, 08:14
Подлючить 2 блока питания очень даже реально и исполнимо! Есть несколько способов, но все из них связаны с использованием бокорезов, канцелярского ножа и скотча)) Расписывать эти способы я не буду... наверное, каждый умеет пользоваться яндексом и гуглЁй! А вообще, проще приобрести блок на 600-650 Вт... сегодня это можно сделать за 3к рубля!
Павел Павлович
