Драйвер на RAID
Драйвер на RAID
Сообщение Brat1an » 11 мар 2014, 13:10
Добрый день.
Возможно не там спрашиваю, но...
Есть сервер VideoNet Spectator 16, на котором нагнулся рэйд массив, соответственно все слетело и требуется переустановка ОС. На сервер есть лицензия Окна Сервер 2003, но в данной системе отсутствуют драйвера на рэйд контроллер Areca ARC-1120, винда встать не может. Сообственно вопрос, где или у кого можно взять данный драйвер. На сайте производителя есть только прошивка которую можно установить только при действующей ОС.
Заранее спасибо за помощь.
Brat1an
Re: Драйвер на RAID
Сообщение Stranger » 12 мар 2014, 09:23
На сайте производителя http://www.areca.com.tw/ имеются драйверы на указанный Вами контроллер. Они доступны со страницы загрузки http://www.areca.com.tw/support/main.htm#c
Для Windows ссылки на драйверы доступны на странице http://www.areca.com.tw/support/s_windows/windows.htm
Конкретно, драйвер для Windows Server 2003 x86 доступен по ссылке http://www.areca.us/support/s_windows/driver/32bit.zip
Вам потребуется разархивировать содержимое данного архива в корневой каталог дискеты, после чего при загрузке с установочного диска Windows Server 2003 при появлении в нижней строке надписи что-то вроде" Press F6 to load additional driver" вставить дискету в дисковод, нажать кнопку "F6" и выбрать во вновь появившемся окне необходимый драйвер для установки.
Re: Драйвер на RAID
Сообщение Brat1an » 25 мар 2014, 07:48
Благодарю. Все заработало.
Brat1an
