Сетевая матрица
Сетевая матрица
Сообщение ZIgor » 16 мар 2008, 19:35
Прочитал на сайте
---- "Сетевая матрица предназначена для оборудования системы видеонаблюдения и строится на базе компьютерного оборудования и соответствующего программного обеспечения. " -----
Вопрос. На базе какого программного обеспечения она строится.
Заранее спасибо.
ZIgor
Re: Сетевая матрица
Сообщение Max » 16 мар 2008, 20:51
Заранее спасибо.
в данном случае сетевая матрица строится на базе ПО VideoNet.
лицензии позволяющие работать в режиме СЕТЕВАЯ МАТРИЦА - IVS-класс(v8 или Real) и IVC-v8.
Сообщение ZIgor » 16 мар 2008, 22:51
Если можно, еще вопрос.
Видеонаблюдение в организации, которое я обслуживаю, построено на GV-1480.
Сейчас возникла необходомость в расширении системы и я склонен к установке VideoNet, по объективным обстоятельствам.
Вопрос. Будет-ли ПО VideoNet работать с платами видеозахвата GV-1480.
ZIgor
Сообщение Vibat » 17 мар 2008, 00:40
От других систем CCTV надежно работают только платы на чипах Bt878
Купите ключ IVS-Trial, 600 рублей прибл.: и убедитесь, что работает, что нет. Ваша не будет.
Сетевая матрица
Сообщение Смирнов Роман » 18 июн 2008, 15:45
Сетевая матрица позволяет объединить в единое поле информацию, поступающую со всех источников, включенных в данную систему охраны, и одновременно выводить ее на несколько мониторов.
Не совсем понятно, что собой представляет это "единое поле"? Это отдельный компьютер? Если да, то как к нему подключаются сразу несколько мониторов? Если нет, то как вообще все это строится? Где можно найти более подробную информацию для проектирования данного сегмента системы?
Роман С
Смирнов Роман
Сообщение Predator » 18 июн 2008, 16:57
Посмотрите пункт 3.10 Руководства пользователя системы VideoNet 8.3
ftp://ftp.cctv.ru/VideoNet/Product/RU/v ... ide_ru.pdf
Несколько компьютеров, с подключенными к ним мониторами, объединяются в "сетевую матрицу".
Преимущество - с одного из этих компьютеров (главного) Вы управляете отображением информации на всех остальных (подчиненных). Идеально для управления с пульта Panasonic WV CU-650.
